Styl popisu hlavního staničení
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11921
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 21:27
Téma: Styl popisu hlavního staničení
Odeslal: Jtt03
Předmět: Styl popisu hlavního staničení
Datum odeslání: 06.pro.2010 v 13:52
Dobrý den. U trasy mám zapnutý popisek - Hlavní staničení VPRAVO. Kde mohu nastavit, aby byl popisek pouze u hektometrů a nikoliv u začátku a konce trasy. Je to docela matoucí. Civil3D 2011. Děkuji.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 07.pro.2010 v 07:17
Dobrý den, teoreticky by mělo fungovat kliknout na trasu. Menu na pravém tlačítku > Upravit popisky trasy > Řádek hlavní staničení > Nezaškrtnout počáteční staničení.
Jelikož to ale k mému překvapení nefunguje. Držte tlačítko Ctrl a klávesou Delete vymažte první a poslední velkou číslici hektometru.
------------- Martin Folber
Odeslal: Jtt03
Datum odeslání: 08.pro.2010 v 07:36
Děkuji za odpověd. Také jsem si myslel, že bude fungovat to, co píšete v první větě. Dokonce mám pocit, že v dřívějších projektech se mi to tak skutečně podařil vypnout. Teď to bohužel nefunguje, což je na druhou stranu logické. Opravte mě, jestli se mýlím. Podle mě, to políčko, o kterém píšete, není primárně určeno pro vypínání popisku v krajních bodech trasy, ale pro určení rozsahu staničení, ve kterém bude popisek aplikován. Například chci-li na trasu použít několik stylů popisku pro jeden konkrétní parametr, třeba střídání hlavního staničení vlevo a vpravo.
Dodatečným zkoušením všeho možného, jsem objevil ještě jednu fintu jak z problému ven. Smířil jsem se s tím, že popisek hektometrů staničení, v začátku a konci trasy prostě vypnout nejde. Tak jsem použil zaškrtávací políčka (viz výše) a nastavil rozsah na skutečné hektometry (např. 0,100 - 0,900). Takže popisky začátku a konce se kryjí ze skutečnými hektometry a nejsou vidět.
Mimochodem, ta finta s CTRL je vážně dobrá. Tu jsem neznal.
