Vlastní paletky s bloky - přenos na jiné PC
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11971
Datum vytištění: 30.čvc.2026 v 00:17
Téma: Vlastní paletky s bloky - přenos na jiné PC
Odeslal: Woytiech
Předmět: Vlastní paletky s bloky - přenos na jiné PC
Datum odeslání: 15.pro.2010 v 17:28
Mám dotaz, možná hodně triviální, ale nenalezl jsem nějak tady odpověď.
Mám vytvořeny vlastní paletky nástrojů a jejich skupiny, kde mám různé vlastní bloky. A takové to paletky bych chtěl nainstalovat i na jiném PC. Pochopil jsem, že se přenos provádí přes export ve vlastnostech paletek. To mi funguje. Ovšem nevím jak naložit s cestou k souboru ve kterém jsou uloženy ony bloky. Na svém PC mám nějakou cestu, na druhém PC je třeba jiný systém a jiná verze CADu a cesta se nedá napsat na vlas stejná. Musel bych na tom druhém PC jít blok po bloku a cestu měnit manuálně ve vlastnostech bloku na paletce.
Neexistuje nějaká relativní cesta pro soubory ve kterých jsou uloženy bloky a další prvky paletek? Děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.pro.2010 v 20:12
Není definice paletky uložena v nějakém XML souboru, kde byste hromadně jen přepsal cesty k souborům?
Jinak cestou jak by to šlo, je skladování bloku v jediném DWG a z toho si pak paletku přes Design Center vygenerovat.
PepaR
Datum odeslání: 15.pro.2010 v 21:35
Samotné palety přenesete takto:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3038 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3038
Pokud jsou závislé na externích blocích, umístěte je do společné síťové cesty nebo je odkažte bez cesty a cestu přidejte do adresářů prohledávaných AutoCADem.
Odeslal: Woytiech
Datum odeslání: 16.pro.2010 v 08:29
veskere bloky, ktere si davam do paletek, mam v jednom souboru. tzn, ze ke vsem blokum mam stejnou cestu.
Mohl bych jeste poprosit, jak postupovat   pri variante bez te cesty a zadani cesty prohledavane autocadem? Nevim jak to udelat.
Dekuji moc
Datum odeslání: 16.pro.2010 v 09:22
Cestu k vašemu DWG si můžete upravit přímo v ATC souboru dané palety nebo přes export-oprava-import XTP souboru.
