Vymazání "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12067
Datum vytištění: 11.srp.2026 v 11:49
Téma: Vymazání "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"
Odeslal: Marsias
Předmět: Vymazání "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"
Datum odeslání: 10.led.2011 v 10:20
rád bych se zeptal jak by šlo odstranit zmíněná věta. Na firmě máme licencovanou verzi AutoCad LT 2010, ale někdo vytvořil výkres ve studentské verzi a bohužel se tam objevuje tato dementní zpráva. Je nějaká možnost než překreslit celý výkres?
Btw.: Dočetl jsem se v jiném topicu "Tato identifikace je ochranou licence a nelze ji přímo odstranit." Existuje nějaká "nepřímá" možnost?
Datum odeslání: 10.led.2011 v 10:26
V profilu máte uvedeno že jste student - pak by se vás uvedený problém neměl týkat.
Použití studentských verzí pro profesinální práci je porušením licenční smlouvy. Pokud k problému došlo prokazatelně jednorázovým omylem, pošlete nám výkres k nápravě.
Odeslal: Marsias
Datum odeslání: 10.led.2011 v 10:47
Poslední přihlášení bylo již před dlouhým časem. Od té doby již nejsem student a záznamy by měly být kompletně opraveny. Na kterou mejlovou adresu mohu zaslat "poškozené" výkresy? Na helpdesk cadstudio nebo přímo na váš?
Děkuji
Datum odeslání: 10.led.2011 v 11:08
Nejlépe přímo na zákaznickou podporu Helpdesk.
Odeslal: Marsias
Datum odeslání: 10.led.2011 v 11:15
Na helpdesk jsem se právě registroval, ale musím čekat na ověření, není rychlejší způsob?
