Kótovací jednotky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12079
Datum vytištění: 02.čvc.2026 v 23:28
Téma: Kótovací jednotky
Odeslal: klimtka
Předmět: Kótovací jednotky
Datum odeslání: 11.led.2011 v 21:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak nastavit v AutoCADu 2009, aby se kóty zobrazovaly v milimetrech, když jsem výkres jsem kreslila v metrech. Moc děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.led.2011 v 21:21
Můžete:
- Použít funkci měřítko na stávající kresbu, což asi nechcete,
- nebo v nastavení kótovacího stylu na záložce Primární jednotky vyplňte Faktor měřítka, ve Vašem případě to bude hodnota 1000.
Jen ze zvědavosti, jedná se o situaci nebo stavební výkresy?
PS: Doporučuji kreslit v těch jednotkách, ve kterých budete kótovat, jinak si to zbytečně komplikujete a zaděláváte si na problémy.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 11.led.2011 v 21:26
klimtka napsal(a):
prvni moznost je vykres upravit - 1000x zvetsit
druha moznost je nastavit nasobitel. V kotovacim stylu, na karte primarni jednotky se nachazi prislusny parametr.
Odeslal: klimtka
Datum odeslání: 11.led.2011 v 21:30
Děkuji za odpověď. Jedná se o krajinářské výkresy - řezy terénem, ve kterých mám zakreslené detaily, které chci zvětšit. Je to holt v našem oboru problém s těmi jednotkami...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.led.2011 v 21:39
Zas takový problém to není, protože se s tím skoro každý stavař a nabízí se několik možností jak to řešit. Rozvržení, měřítka poznámke, atd. ... záleží ale na stylu Vaší práce.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 12.led.2011 v 10:00
PepaR napsal(a):
PS: Doporučuji kreslit v těch jednotkách, ve kterých budete kótovat, jinak si to zbytečně komplikujete a zaděláváte si na problémy. |
Dovolím si nesouhlasit, od toho jsou tu právě kótovací styly s možností změny měřítka (a tím i jednotek kótování), aby se zbytečně neměnilo měřítko souboru ...
(na téma "v čem kreslit" už tady toho proběhlo dost a nemá cenu znova "rozpoutávat vášně"  )
------------- J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.led.2011 v 13:40
Chápu a ty diskuse dobře znám. Bral jsem to ze stavařského hlediska. V případě dopravních staveb, profesí atd. je nesouhlas namístě  .
