nacitani rodin
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12082
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 20:12
Téma: nacitani rodin
Odeslal: hank
Předmět: nacitani rodin
Datum odeslání: 12.led.2011 v 12:43
Mam problem ohledne nacitani vytvorene rodiny. Ze sablony rodin si vytvorim patricny profil napriklad. Pote jej chci nacist do projektu pres nacist Komponentu ale Revit nahlasi chybu:
Nektere nebo vsechny vybrane soubory rodin neni mozne nacist. Vybrane rodiny musi byt z kategorie Komponenta.
Tuto chybu mi nahlasi i u nekterych rodin ktere mam stazeny z tohoto webu.
Diky za radu.
J.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 12.led.2011 v 13:19
To dělají entity, které se jako komponenty nenačítají napr. dveře nelze načíst jako komponentu. Zkuste napsat, která rodina vám toto zobrazuje.
------------- PJ
Odeslal: hank
Datum odeslání: 12.led.2011 v 14:33
stalo se mi to napriklad jak jiz popisuji s rodinou kterou jsem si vytvoril sam dle sablony - Metricky profil a dale napriklad u rodin M-Římsa, prefabrikát ci M-Římsa, kovový panel, ktere jsem stahnul z webu.
Diky J.
Datum odeslání: 12.led.2011 v 15:16
Zkontrolujte si, zda ty rodiny mají správně nastaven typ rodiny, popř. zda je nemáte načíst jinde, např. profil při vytváření nějakého mass apod. Profil jako takový není komponenta, ale slouží k nějaké modelaci něčeho jiného.
Zkuste třebas Insert > Load family pro natažení profilu do projektu.
------------- PJ
Odeslal: hank
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 12:23
Vyse uvedena hlaska se mi najednou zobrazuje i u rodin ktere jsem v drivejsich projektech bezne nacital. V cem muze byt potiz? Diky
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 12:57
V dřívějším projektu nebo ve dřívější verzi Revitu? Mám takový pocit, že do verze 2011 domontovali nějaký filter pro "load family", různé rodiny jde natahovat jen z příslušných ikon ve správném menu.
------------- PJ
Odeslal: hank
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 16:31
Aha a muzete pls poradit jak na to?
Datum odeslání: 05.kvě.2011 v 08:41
Nevím jak u vás, ale když chci insert nějakou rodinu, tak se snažím být v menu tam, kde logicky by měl být load family - když chci vložit symbol, tak jdu na v menu Annotate > Symbol a tam je load family, když chci Structure > Brace tak je tam load family, když potřebuji dveře tak Home >Doors a je tam Load family atd. Naprostá většina takto funguje, stejně tak jde naprostá většina vložit z Home >Components. Pokud něco nejde, tak je potřeba se podívat, co je špatně, ale to už takto popisovat nejde, to spíše tu rodinu někam pověste a můžeme se na to podívat.
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 07.kvě.2011 v 23:30
Je to tak jak píše pan Jirát, tzn. je dobré vědět jaký typ rodiny to je a podle toho jej přes příslušný nástroj načíst. Pokud nevíte jaký typ to je, tak můžete jít přes záložku Vložit - Načíst rodinu a pak si ve stromu prohlížeče dohledat, který to prvek jste načetl.
