Správna funkčnosť programu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12155
Datum vytištění: 29.čvc.2026 v 13:57
Téma: Správna funkčnosť programu
Odeslal: 13jazzy
Předmět: Správna funkčnosť programu
Datum odeslání: 24.led.2011 v 12:47
Má už niekto skúsenosť so spomalenými softami od atodesk? ... jedna sa o novsie verzie ako 2010,2011 Autocadu ... staršia verzia 2007 mi ide v pohode, ale 2010 a 2011 mi pri pohybe miskou reaguje spomalene.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.led.2011 v 13:04
Řešeno již několikrát stačí pouze vyhledat.
Zkuste si pohrat s hardwarovou akceleraci - příkaz 3DKONFIG (_3DCONFIG).
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 25.led.2011 v 08:37
Přeji příjemný den Od verze 2009 je autocad paměťově nenažraný a u větších výkresů hlásí nedostatek systémové paměti a to je fakt. Jediné efektivní řešení je přejít na 64 bitový systém. Mezi 2010 a 2011 je velký rozdíl v rychlosti ve skrývání objektů a také u příkazu audit. Novější verze až je při skrývání a následném obnovování až 16x pomalejší, projevuje se to hlavně u větších výkresů či výkresů s velkým množstvím entit. Nová verze je jaksi cimprdlovatější než všechny předešlé. Laborování s příkazem 3Dconfig má na to pouze omezený vliv. Jan Kosík
