Úprava trubek generátorem rámu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12176
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 00:46
Téma: Úprava trubek generátorem rámu
Odeslal: dusek
Předmět: Úprava trubek generátorem rámu
Datum odeslání: 27.led.2011 v 09:07
mám dotaz na generátor rámu. Mám pomocí generátoru rámu vytvořenou trubku a na ní kolmo umístěnou další trubku o menším průměru (T-kus). Potřeboval bych vytvořit do té větší trubky otvor dle té menší trubky. Jde to vytvořit pomocí generátoru rámu nebo si musím pomoci plochami a vše ořezat? Dál mám takto vytvořené dvě trubky o stejném průměru, tady bych potřeboval ořezat obě dvě tak aby v jedné byl otvor dle druhé a druhá byla ořezána podle vnitřního průřezu. Toto jde také pomocí generátoru nebo zase musím využít plochy či náčrty?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Odeslal: Jan Videcký
Datum odeslání: 28.led.2011 v 08:42
upravit trubky můžete pomocí FG - funkce drážka. Druhou možností je ořezání klasickými příkazy Inventoru. Edituji trubku ze sestavy, do které chci díru ze sestavy > příkaz Kopírovat Objekt > vybrat druhou trubku (promítne se mi plocha Trubky - kompozitní) > příkaz vyřezání - Odebrat materiál a v podvolbě vybrat správný směr.
Vyřezat obě trubky vzájemně lze taky stejným postupem, ovšem předtím si v každé trubce musíme připravit vnější plochy, které pak slouží k ořezezání. Plochy se vytvoří náčrtem a vysunutím.
Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 28.led.2011 v 09:42
Funkce drážka mi ořeže pouze jednu trubku a ještě k tomu podle vnější plochy. Ostatní postupy vím, myslel jsem, že by to mohlo jít nějak jednodušeji pomocí generátoru rámu.
Díky
Václav Dušek
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 28.led.2011 v 10:16
pokud chcete trubku oříznout podle vnitřního povrchu druhé trubky, musíte použít postup, jak psal můj kolega.
Lubomír Polesný
