KRUHÁČ
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12182
Datum vytištění: 05.říj.2026 v 23:22
Téma: KRUHÁČ
Odeslal: MDSprojekt
Předmět: KRUHÁČ
Datum odeslání: 28.led.2011 v 13:58
Zkusil někdo okružní křižovatkuv C3D 2011? Mám stísněné poměry a nechce mě to poslouchat. Musím dát poloměr zaoblení výjezdového rama 6m a stejně si to tam samo dá 20m, z toho vypline i délka zaoblení. Navíc snad nejde udělat křižovatku bez ostrůvku.
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 28.led.2011 v 14:13
ano skúsil som si to. s tými polomermi sa dá pohrať v parametroch, ale návrh križovatky by som robil až o dva-tri roky, keď bude táto beta verzia dotiahnutá. Urobiť s tým križovatku v intraviláne je zhola nemožné.
Odeslal: MDSprojekt
Datum odeslání: 28.led.2011 v 14:23
Děkuji, mám stejný názor. Prohledali jsme celou kancelář a nenašli jsme ten klasický návod od ba Folbera. nemáte ho někdo na poslání?
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 28.led.2011 v 16:04
Dobrý den, já Vám ten návod pošlu. V tom není problém. Zapomeňte na návrh okružky tím průvodcem ve 2011. Je to trochu pro děti. Dospěláci projektují jinak Smile. Vymodelovat ve 3D okružku v intravilánu je v C3D určitě možné, jen je potřeba mít všechny vstupy...trasy, profily, vzoráky apod.
Martin Folber
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 28.led.2011 v 16:14
... možno som hodil flintu do žita príliš skoro. Rád sa dozviem, či je možné modelovať tvar križovatky, ak je niektorá (všetky) vetva s oblúkom, za druhé, ak os vetvy nesmeruje na stred okruhu.
Datum odeslání: 28.led.2011 v 16:25
úlohu budete řešit jako několik T-křižovatek za sebou, klasicky "po staru" přes koridory. Až budu mít světlou chvilku, zkusím sepsat podrobnější návod, buď na blog nebo se objeví na Helpdesku.
Martin Folber
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 28.led.2011 v 16:36
sebecky dúfam že na blogWhistle
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 28.led.2011 v 18:47
Zrovna teď dvě OK navazující na sebe projektuji v C10. Mnohokrát jsem přemýšlel a s M.Folbrem konzutoval možnost využítí CIVILu, ale nějakou zásadní fintu jsme nenašli. Ty způsob několika T křižovatek je asi nejčistší, i když hodně komplikované řešení.
Já to řeším tak, že si udělám podélné profily jak samotné OK, tak všech navazujících větví a "ladim" a "ladím", až to do sebe zapadá a mám pocit, že ta OK bude nějak inteligentě vypadat. Ne jak některá zvěrstva, které člověk občas projíždí. Je to dost "drbačka", ale zatím jsme na nějaké jednodušší řešení nepřišel.
Kdysi mi někdo poradil fintu, že lze OK celou jakoby položit na nakolněnou rovinu a s tou si otáčet tak, až Vám vyhovují všechna napojení. Na té nakloněné rovině se ale špatně projektují podélné profily, tam je to hlavěn o projektových vrstevnicích.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 28.led.2011 v 19:01
to je samozrejme OK. tiež už máme za sebou niekoľko "drbačiek" v minulých verziách. ten postup s položením nivelety na pomocnú rovinu máme relatívne zvládnutý, výsledok v podobe vrstevnicového plánu je uspokojivý. Otázka ale bola na verziu 2011, kde je vylepšenie v automatickom návrhu OK s pomocou rukovoditela.
Odeslal: knopik
Datum odeslání: 07.pro.2011 v 12:07
Probírám se Vaší diskuzí ohledně tvorby kruháče v Civilu, máte ještě někde ten návod? Nevím, jak 2D návrh převést do návrhu koridoru (do 3D). Děkuju
