Větrání / přívod větracího vzduchu
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12201
Datum vytištění: 25.srp.2026 v 13:39
Téma: Větrání / přívod větracího vzduchu
Odeslal: Mikemamm
Předmět: Větrání / přívod větracího vzduchu
Datum odeslání: 01.úno.2011 v 17:38
Zdravím,obracím se sem s dotazem ohledně přívodu větracího vzduchu. Vysvětlím problém :
1NP rozděleno na dvě místnosti (čekárna,ordinace veterina). Obě místnosti prosklenné, bohužel okna jsou fix a nemohu je změnit. V čekárně je jedno okénko cca 900/500 otevíravé (ventilačka) nad vstupními dveřmi, které zajistí větrání do čekárny. Problém je, že potřebuji zajistit větrání do ordinace jinak mi to hygiena nepovolí. Nemohu udělat skoro žádné stavební úpravy, nemohu změnit vnější vzhled domu.
Jediná možnost co mě napadá je do tohoto okénka udělat nové zasklení, připojit flexi trubku s venkovní mřížkou a dotáhnout to skrze příčku do ordinace, kde by byl ventilátor.
Otázky zní :
1) zvenku bude v malém okně navíc mřížka větracího průduchu - může být problém se změnou vzhledu pro památkáře ?
2) myslíte si, že takové řešení hygiena dokáže akceptovat ?
Další možnost by byla přivést vzduch ze střechy, ale to už je finančně nákladnější. Jde tu opravdu o minimalizaci nákladů na sprovoznění ordinace (jedná se o pronájem prostor na neurčitou dobu). Co byste radili ? Případně mohu nakreslit půdorys a poskytnout jej sem.
edit: do fasády mi nikdo díru udělat nepovolí, snaha je sprovoznit ordinaci tak, když ji budou chtít opustit, aby se uvedlo vše bezproblému do původního stavu
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.úno.2011 v 07:49
Moc možností na řešení nedáváte, nemohl byste alespoň poslat fotku budovy (fasády)? Nejlepší cestou je předjednat si to s hygienou a rozumně se domluvit, než začnete něco řešit a vymýšlet různá řešení.
PepaR
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 02.úno.2011 v 11:24
Fotku fasady ted nesezenu. Jedine mohu poskytnout pudorys ordinace a zapsat tam problemy, ktere jsem zde uvedl (nejdrive zitra). Problem je v hygiene, akorat dokaze stale opakovat, ze stavebni ing to musi vedet. Zkusim to jeste obvolat.
