zasekávání myši
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12261
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 21:02
Téma: zasekávání myši
Odeslal: jcepek
Předmět: zasekávání myši
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 10:16
Zdravím,
jsem administrátor ACADU v jedné firmě a od verze ACAD 2009 se nám na výkresech, které si otevřem zasekává myš o texty či bloky při plynulém pohybu po výkrese.
Při zkoumání problému jsem eliminoval veškeré možnosti ze strany PC a tím jsem dospěl k názoru, že se jedná čistě o chybu v prg či nastavení samotného ACADU.
Čím to může být ??
thx za jakékoliv rady.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 10:30
Zkuste vypnout Dynamic UCS.
PJ
Odeslal: jcepek
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 10:49
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
vypnuto ale bohuzel nepomohlo :(
Odeslal: jcepek
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 10:53
tak jsem na to nejspis prisel.. i kdyz jsem vazne nepredpokladal .. ze to bude takova banalita
v moznostech zobrazeni jsem vypl "zobrazit popisky nastroju pri najeti mysi"
clovek by netusil.. jak takova drobnost dokaze zneprijemnit praci v prg :-)
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 12:41
I přesto, že jste to pořešil, zkuste se podívat, jestli nemáte filtry hladin. Velké množství těchto filtrů má fatální vliv na výkon. Není mi jasné, jakým způsoběm se třeba do našich výkresů dostaly i tisíce filtrů a třeba s cizojazičnými názvy. Ale přebírali jsme podklady ze všech možných stran.
Verze 2011 (nevím, jestli to nebylo i dřív) na tuto skutečnost upozorňuje při otevírání souboru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 12:42
Co vypnout rychlé vlastnosti, pokud jsou zapnuty.
Odeslal: jcepek
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 12:58
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
výkresy které otvíráme jsou vcelku jednoduché a nikterak složité
odevzdávané výkresy jsou vždy vyčištěné a ošetřené dle metodiky, které rozdáváme našim zákazníkům automaticky.
Odeslal: jcepek
Datum odeslání: 11.úno.2011 v 12:59
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
rychlé vlastnosti mám vyplé od počátku pro urychlení samotné činnosti prg.
