Kótování průsečíků os
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12284
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 00:46
Téma: Kótování průsečíků os
Odeslal: Rejlek
Předmět: Kótování průsečíků os
Datum odeslání: 15.úno.2011 v 14:06
ve výkrese si vytvořím osy, které se protínají (systém trubek u příhradových kostrukcí) a tento průsečík pak chci zakótovat. V předchozích verzích toto šlo tak, že se zakótoval konec jedné z os a pak se odkazová čára kóty přetáhla do průsečíku těchto os. Ve verzi 2011 toto nemohu udělat. Kóta "zrůžoví", protože nejméně jeden bod již není připojen ke geometrii.
Prosím o radu jak tento problém odstranit.
Předem děkuji
David Rejlek
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 15.úno.2011 v 15:52
Průsečík obrysových čar kótuji tak, že vyberu první čáru, zmáčknu pravé tlačítko myši, vyberu položku Průsečík, vyberu druhou čáru tvořící průsečík s první. Tím mám vybraný první bod kóty a můžu pokračovat dál.
Nemám vyzkoušeno jestli to funguje i na osy.
Odeslal: Rejlek
Datum odeslání: 16.úno.2011 v 06:29
teď jsem to vyzkoušel a funguje to i na osy, přesně tak jak jste to popsal.
V předchozích verzích, když jsme kótovali průsečíky os, tak jsme postupovali takto (možná to není úplně tak jak se má, ale fungovalo nám to bezvadně):
Nejprve jsme vytvořili jakoukoliv kótu poblíž (například koncové body té osy) a pak jsme ty body na odkazových čarách "přetáhli" na průsečík těch os a on se automaticky přichytil k onomu průsečíku.
Postup jak jste ho popsal mi přijde zdlouhavý, ale je to asi tím, že jsme zvyklí používat jiný způsob, který už máme zažitý.
Každopádně děkuji za radu a tip.
David Rejlek
Odeslal: Petr*H
Datum odeslání: 25.říj.2011 v 11:28
kótování průsečíku mi nedělá žádný problém, ale rád bych věděl, jak se dá kótovat průsečík v řetězové kótě. Při kótování od základny vytvořím danou kótu, kterou pak ke kótám od základny přidám. Toto však u řetězové kóty nejde. Zná někdo lepší způsob, než je pomoct si vytvořením průsečíku přes skicu?
Předem díky za odpověď.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 25.říj.2011 v 12:12
Mělo by to fungovat tak, že kurzorem chvilku pojedete po první čáře, chvilku po druhé a zvýrazní se vám zdánlivý prusečík, přesunute myš nad něj a kliknete levým tlačítkem myši pro výběr.
Předpokládám že umístění počátku už je zadáno a jen vybírám entity pro zakótování.
