Problémy s tiskem LT11 a HP DesignJet T620
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12299
Datum vytištění: 17.zář.2026 v 09:50
Téma: Problémy s tiskem LT11 a HP DesignJet T620
Odeslal: pysklatko
Předmět: Problémy s tiskem LT11 a HP DesignJet T620
Datum odeslání: 17.úno.2011 v 11:45
Krásný den,
mám takový velký problém a prosím, zda někdo neví jak ho vyřešit.
V cadu si nastavím tisk, nastavím si uživatelský rozměr papíru v nastavení tiskárny (např. 594x1200) a pošlu to na ploter. Z plotru ovšem vyjede pouze výkres, který má rozměry 594 x 594 a ořízne se. Když při nastavení tisku zadám přednastavený formát (např. A1) tak se výkres normálně celý vytiskne tak, jak to má být. Opravdu netuším čím to může být??
K tomu se mi přidal ještě jeden problém. V nastavení plotru mám zaškrtlou autorotaci, ve vykreslení nastavím otočení výkresu. Ale výkres z plotru vyjede otočený "naštorc", takže vlastně vytištěný jenom kousek.
Děkuji moc za jakoukoliv radu!!!
Datum odeslání: 17.úno.2011 v 13:54
Nejspíše jde o chybnou instalaci (zastaralý systémový software). Ověřte si prosím aktuálnost software např. na http://www.cadstudio.cz/designjet.asp#Drivers - www.cadstudio.cz/designjet.asp#Drivers
Odeslal: pysklatko
Datum odeslání: 17.úno.2011 v 14:36
To jsem zapoměla napsat. Problém s tiskem už tu řešil pán z podpory. Naistaloval mi nový firmware i nejnovější ovladač pro daný ploter. Bohužel to nepomohlo :(
