Nahrazení textu pomocí SRXTEXT
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12412
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 12:05
Téma: Nahrazení textu pomocí SRXTEXT
Odeslal: VladaMar
Předmět: Nahrazení textu pomocí SRXTEXT
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 14:14
Dobrý den, potřeboval bych ve výkresu nahradit text výšky bodů z původních např. "100 00" na "100.00" Rád bych k tomu využil příkaz SRXTEXT, ale z readme nejsem moc chytrý a tak nevím jakou mám použít syntaxy. Uměl by mi někdo poradit? Předem děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 14:27
Najít a nahradit text
Příkaz:           SRXTEXT
Popis:  Najde a nahradí hledaný řetězec v textech, kótách a atributech bloků. Funkce zahrnuje pokročilé funkce pro vyhledávání a nahrazení jako využití regulárních výrazů, přidání řetězců na začátek nebo konec textů, jednotlivých slov, nahrazení pouze jednoho/prvního výskyt podřetězce, apod. srxTEXT lze využít i pro dávkové nahrazení textů ve více výkresech (pomocí skriptů).
Více informací o regulárních výrazech naleznete na webu http://www.regularnivyrazy.info/" rel="nofollow - www.regularnivyrazy.info .
Legenda pro instrukce funkce:
Search - Regular expression/Exact string/<Substring>:
Hledat – Regulární výrazy/Přesný řetězec/<Podřetězec>:
Enter the searched text:
Zadejte hledaný text:
Enter the replace text:
(no replacements will be done)
Zadejte text pro nahrazení:
(pokud nic nezadáte, bude funkce pouze vyhledávat)
Search Layer/<All>:
Hledat v hladině/<Ve všech hladinách>:
Search Selected/<All>:
Hledat ve výběru/<V celém výkresu>:
Number of searched entities: ??
Počet nalezených objektů: ??
Najít a nahradit text pomocí CSV
Příkaz:           SRXTEXTCSV
Popis:  Najde a nahradí hledaný řetězec v textech, kótách a atributech bloků podle definicí v souboru CSV. Funkce zahrnuje pokročilé funkce pro vyhledávání a nahrazení jako využití regulárních výrazů, přidání řetězců na začátek nebo konec textů, jednotlivých slov, nahrazení pouze jednoho/prvního výskyt podřetězce, apod. Text bude nahrazen podle tabulky v souboru srxtext.csv, který naleznete ve složce POYRYmenu\Menu\Fce. Soubor CSV lze upravovat např. pomocí programu Microsoft Excel. srxTEXT lze využít i pro dávkové nahrazení textů ve více výkresech (pomocí skriptů).
Formát zápisu v souboru CSV:
bolt,"nut"         … řetězec bolt bude nahrazen řetězcem nut
male,"female" … řetězec male bude nahrazen řetězcem female
PepaR
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 14:42
Regulární výrazy jsou mocné, ale trochu zamotané a zápis některých řídících znaků pro LISP také, ale toto by mělo fungovat:
vyhledat: ^\([0-9]+\) \([0-9]+\)$
nahradit: \1.\2
Přeloženo do "lidštiny": od začátku textu hledej libovolně dlouhou skupinu složenou jen z číslic (zapamatuj si ji), následovanou mezerou a další takovou skupinou (zapamatuj si ji), která je na konci řádku. Místo nich zapiš první zapamatovaný řetězec, tečku a druhý zapamatovaný...
Odeslal: VladaMar
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 14:52
Děkuji za bleskovou odpověď, nicméně daný postup bohužel nefunguje.  Již po zadání první části (co hledat) mi Autocad 2011 píše "Neplatné klíčové slovo"
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 15:31
A zvolil jste v prvním dotazu příkazu SRXTEXT volbu "Regular expression"?
Odeslal: VladaMar
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 15:47
Máte pravdu, nezvolil. Nyní jsem jsem provedl vše správně, avšak výsledek žádný. Zasílám pro kontrolu záznam
Příkaz: SRXTEXT
Search - Regular expression/Exact string/<Substring>: r
Enter the searched text [Enter to select a text object]: ^\([0-9]+\) \([0-9]+\)$
Enter the replace text: \1.\2
Search Layer/<All>:
Number of searched entities: 1172
Number of found/replaced entities: 0/0
Datum odeslání: 04.bře.2011 v 16:45
Tohle vypadá dobře. Zřejmě tedy ty texty neodpovídají hledané masce. Je například mezi oběma skupinami čísel opravdu jen jedna mezera? Není mezera na začátku nebo na konci řetězce?
Odeslal: VladaMar
Datum odeslání: 05.bře.2011 v 09:22
Máte pravdu, ještě byla v textu mezera na konci řetězce. Tedy např. "100 00 ". Nakonec se mi to tedy přejmenovat vše povedlo, děkuji za rady
Datum odeslání: 05.bře.2011 v 09:36
OK. Pokud je začátek a konec řetězce nejistý, stačí vynechat ty znaky ^ a $.
