Dveře z garáže do obytné místnosti
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12538
Datum vytištění: 23.srp.2026 v 17:02
Téma: Dveře z garáže do obytné místnosti
Odeslal: PepaR
Předmět: Dveře z garáže do obytné místnosti
Datum odeslání: 24.bře.2011 v 14:02
logicky bych si to tak nikdy neudělal, resp. z garáže do obytné místnosti bych šel přes nějakou předsíňku nebo chodbu, ale když na tom pan architekt trvá...
Rád bych se ale přesto ubezpečil, zda někdo neví o vyhlášce, která by toto nějak omezovala, příp. zakazovala?
Předem děkuji za rady
PepaR
Odeslal: josefk
Datum odeslání: 24.bře.2011 v 19:21
Dle mého názoru bude nutno ošetřit dveře z požárního hlediska. Nejlepé se poradit s požárníkem.
Odeslal: Hanis
Datum odeslání: 24.bře.2011 v 20:21
Nedávno jsme o tom diskutovali, ale na nějaký důvod proč by to nešlo, jsme nenarazili, jestli se jedná o rodinný dům. Z požárního hlediska je to jeden požární úsek, tak ve dveřích nevidím problém. Ale nechtěl bych čuchat závan paliva a splodin při otevření dveří mezi obytnou místností a garáží.
Odeslal: Herz
Datum odeslání: 25.bře.2011 v 09:36
Jeden požární úsek to není .
U RD tvoří garáž samostatný požární úsek .RD  druhý . takže požární dveře.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.bře.2011 v 09:41
Díky za připomínku. Z požárního hlediska je mi jasné, že požárním dveřím se nevyhnu, protože garáž tvoří vždy samostatný PÚ, ale ta hygiena mě zaráží.
PepaR
Odeslal: Hanis
Datum odeslání: 25.bře.2011 v 10:27
Tak to se omlouvám asi jsem si špatně vyložil odst. 2 § 15 vyhlášky 23/2008 Sb., kde stojí:  Není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek  pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla součástí tohoto požárního  úseku.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 10:39
Ešte by malo podľa mojich informácií platiť, že úniková cesta z požiarneho úseku nesmie prechádzať iným požiarnym úsekom. Preto musí byť únik z obytnej miestnosti nie cez tú garáž, ale inými dverami. Zádverie je zas vhodné v zime, lebo sa obytný priestor lepšie vykuruje.
