Import obrázků v souřadnicích
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12571
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 06:28
Téma: Import obrázků v souřadnicích
Odeslal: Jtt03
Předmět: Import obrázků v souřadnicích
Datum odeslání: 29.bře.2011 v 16:54
dostal jsem z GISu ortofoto mapy ve formátu jpg, zároveň k obrázkům přišli soubory *.jgw (v každém jsou nejspíše souřadnice). Lze tyto data nějak načíst do Civilu tak, abych měl všechny obrázky v souřadnicích?
Děkuji
Datum odeslání: 29.bře.2011 v 17:21
Samozřejmě - mapovou funkcí vložení obrázků (MAPIINSERT). Jde případně i v holém AutoCADu, pomocí naší utility GeoRefImg.
Odeslal: Jtt03
Datum odeslání: 30.bře.2011 v 12:59
Děkuji. Úspěšně jsem importoval. Teď musím ještě naimportovat povrch. Mám to v shp, tzn. balík souborů *.idx, *.sbn, *.sbx, *.dbf, *.prj, *.shp, *.shx, *.xml. Dokáži to načíst jako data. Ale co dál? Nedaří se mi z těch čar udělat křivky, které by měli i z-ovou souřadnici.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 30.bře.2011 v 13:10
Pokud jsou to vrstevnice v SHP, které mají výšku jako objektová data, měl by pomoci tento http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2035 - tip . Obecně platí, že vytvoříte povrch z těchto vrstevnic, které musí mít samozřejmě zdvih.
Navíc C3D 2011 na to má přímo funkci Vytvořit povrch z dat GIS.
Martin Folber
Odeslal: Jtt03
Datum odeslání: 31.bře.2011 v 11:22
Děkuji. Z toho tipu jsme nebyl příliš moudrý, ale funkce Vytvořit povrch z dat GIS fungovala perfektně. Jen je potřeba nastavit, ze které vlastnosti vrtevnice má civil vzít výšku. Ještě jednou děkuji.
Datum odeslání: 31.bře.2011 v 11:30
Ano, máte pravdu, tohle je výhoda nových verzí. některé úlohy jdou řešit podstatně jednodušeji. U toho nastavení výšky jsem Vám věřil :)
Martin Folber
