Čárkované čáry v rozvržení (ne výřezu) jsou plné
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12804
Datum vytištění: 28.čvc.2026 v 23:25
Téma: Čárkované čáry v rozvržení (ne výřezu) jsou plné
Odeslal: Mantlík
Předmět: Čárkované čáry v rozvržení (ne výřezu) jsou plné
Datum odeslání: 03.kvě.2011 v 14:49
Opět stalo se u JEDINÉHO  výkresu (jiného, než v předchozím dotazu)
Při tvorbě legendy v rozvržení (ale mimo výřez) se mi za žádnou cenu nepovedlo nakreslit jakoukoliv čárkovanou (čerchovanou, .... aj. ) čáru. Zkoušel jsem různé variace čar a měřítek (na obě strany), nic
Kontroloval jsem všechny proměnné *SCALE , měřítka čar, z=0, REGEN / REGENALL, čáry byly opravdu DLEHLAD, ve výřezu v daném rozvržení (1:500, tj. "2:1") se čáry ve stejných hladinách chovaly poměrně mravně (jen bylo někdy třeba udělat REGENALL), ale vedle v legendě byly stále plné......
Rozvržení jsem zrušil, udělal nové - a stejné chování
Protože jsem neměl čas to dále řešit, obešel jsem to tak, že jsem neposlušný soubor připojil jako XREF do nového  výkresu, kde samozřejmě rozvržení fungovalo tak, jak má ....
V čem může být problém?
Díky
J. Mantlík
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 12:15
Přeji příjemný den
někdy se mi to také stává u výkresů z "jiných" stran. Čáry obvyklých názvů z palcového zdoje výkresu si drží často svou definici i když se jednotky změní na metrické. Řeším to novým načtením všech typů čar a následným vyčištěním.
Jan Kosík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 13:08
Tím to asi nebude
Sice je podklad výkresu starý cca 10 let, ale první, co vždy udělám je, že nastavím jednotky na metry a grady (včetně kontroly AECDWGSETUP) a až pak si načítám potřebné typy čar - většinou vlastní, protože zásadně nechávám LTSCALE na 1,0. TAkže při obvyklých měřítcích 1:200 až 1:2000 tam "obvyklé" názvy čar nemívám
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 15:59
vím, že jste chybu co se týče proměnných *SCALE vyloučil, ale přesto mi to nedá. Nedělá Vám problém třeba proměnná MSLTSCALE?
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 04.kvě.2011 v 16:56
Nikoliv, MSLTSCALE je stejná u dobrého i špatného výkresu, měřítko poznámky též ...
J. Mantlík
Odeslal: Marlowwe
Datum odeslání: 16.kvě.2011 v 18:03
zkoušel jste tento postup:
Formát --- typ čáry --- a odškrtnout Použít měřítko výkresového prostoru.   Kliknout do výřezu a regenerovat.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.kvě.2011 v 18:33
Tím to není, to jsem vyloučil hned zpočátku (to je proměnná PSLTSCALE) ... Ve výřezu se to chovalo "mravně", chyby byly MIMO výřez
J. Mantlík
Datum odeslání: 16.kvě.2011 v 18:38
Ověřte také, zda není čára "nasekaná" z mnoha segmentů a zda je to opravdu obyčejná LINE/POLYLINE, a ne třeba 3DPOLY.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.kvě.2011 v 18:44
Byly to čáry v legendě - "prachobyčejné" LINE
Já si myslím, že je to jeden z těch případů, kdy se pravá příčina nikdy nezjistí ....
Takže asi bude zbytečné bádat dál (pokud někoho náhodou "neosvítí duch svatý" ). Děkuji za všechny zaslané názory
J. Mantlík
