Přechod na klasickou licenci ze studentské
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12819
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 19:48
Téma: Přechod na klasickou licenci ze studentské
Odeslal: Mogen
Předmět: Přechod na klasickou licenci ze studentské
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 09:41
nějakou dobu jsem učival AutoCad 2011 na studentské verzi, a nyní jsem si pořídil Cad s klasickou licencí. Ovčem mám velký problém. Program odinstaluji a když chci naistalovat nový s licencí, instaluje mi to opět tu studentskou verzi (tedy již to po mě nechce registraci). V průvodci instalace píšou, že záloha licence při odinstalování zůstává, ale já jí naopak potřebuji odstranit. Zkoušel jsem ručně odstranit složku Cadu (při odinstalování zůstává) a vyčistit registry, ale nic z toho nepomáhá. Už z toho začínám být zoufalý. Díky za pomoc.
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 11:17
Zkuste čistou odinstalaci podle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324
A poté komerční verzi reinstalujte. Jakou aktivaci licence jste použil? Pokud by to nepomohlo, ozvěte se.
Odeslal: Mogen
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 14:48
Tak to nepomohlo, ba nastal jiný problém. Postupoval jsem přesně podle výše uvedeného odkazu. Vše jsem odstranil, restartoval. Dal jsem instalovat Cad a ejhle...hlásí to, že program je již nainstalován. Tak jsem znovu prošel tyto složky co jsou v odkazu a ve složkách c/:Program data, a c/:users/appdata/roaming se opět složka Autodesk objevily. Tak jsem celý postup zopakoval, restartoval PC a opět stejný problém. Momentálně jsem na slepém bodě, program nepustím a ani nepřeinstaluju..problém je v tom, že s ním potřebuji pracovat. Díky za případné rady
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 15:05
Jakou verzi AutoCADu instalujete? Pokud nemáte nějaké speciální utility doplňující smazané instalace, pak po uvedeném postupu vymazání nemůže zůstat "nainstalovaná" původní verze.
Odeslal: Mogen
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 16:16
Já vím, proto je mi to divné. Je to AutoCad 2011. Nějaké doplňující utility nemám, mám (měl jsem) nainstalovaný pouze program a material library (ta nainstalovat jde).
Kromě výše uvedených složek není v PC o Cadu ani zmínka... vyhledávání nic nenajde, ve správci programů také nic není.
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 16:20
mozno uplna hlupost, ale neskusali ste nainstalovat program pod inym uzivatelom (kluno ho pre tento ucel iba vytvorte, nainstalujte a zmazte). mal som podobny problem s 3ds max.
Odeslal: Mogen
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 16:25
To jsem nezkoušel. A když to nainstaluji na jiném účtu atento účet následně smažu, program bude i na stávajícím účtu?
Odeslal: foglik11
Datum odeslání: 24.kvě.2011 v 19:51
Zdravím,
vyskytl se mi stejný problém, zkoušel jsem vše co jste popsali výše ale nic nezabralo, dokonce ani změna účtu. Jak jste to nakonec vyřešili??
Děkuji
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 25.kvě.2011 v 21:45
Může to být tím, že sice to odinstalujete, ale stále zdrojové soubory, nebo spíše kódy zůstávají v registru..
Doporučuji, pokud se trošičku vyznáte v registrech najít si kde by mohl být CAD a poté smazat přímo v registrech. => restartovat a poté zkusit znovu nainstalovat.
A nebo si stáhnout na čištění registrů, ale to bych moc nedoporučoval... Wink
Vojtěch Visingr
