select lisp
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12822
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 09:30
Téma: select lisp
Odeslal: DodoSVK
Předmět: select lisp
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 10:26
Dobry den,
chcem sa opytat ako napisat kod lispu ked chcem dosiahnut asledovny ciel:
ked kopirujem nieco z vykresu do druheho a chcem si hned vsetky vlozene entity vybrat(oznacit), musim ich zase pracne naklikavat, najma ked sa mi krizuju s inymi...chcel by som vytvorit lisp ktory by mi vybral(oznacil) objekty posledne vlozene...
nieco podobone ako select previous, ktory ma kod
(defun C:P ()
 (sssetfirst nil (ssget "_P"))
 (princ)
avsak nechcem "selectnut" posledne oznacene ale posledne vlozene entity.
vie mi niekto pomoct?
dakujem
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 11:06
To asi bude dost obtížné - ty vložené entity se od ostatních nijak neliší. Šlo by ale předefinovat operaci vložení tak aby automaticky vytvářela skupinu, nebo před vložením vytvářela "zarážku", od které by se pak nově vložené entity daly procházet/seskupit.
Odeslal: DodoSVK
Datum odeslání: 06.kvě.2011 v 13:24
aha, skoda, vdaka...
