Snímaní kontury-CAD, CAM
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní CAx - CAM/CAE/CIM...
Popis fóra: Aplikace pro strojírenskou výrobu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12860
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 08:30
Téma: Snímaní kontury-CAD, CAM
Odeslal: LukasR85
Předmět: Snímaní kontury-CAD, CAM
Datum odeslání: 12.kvě.2011 v 11:29
Zdravím.
V práci rešíme problém. Potřebujeme získat geometrii vačky ( 2D kontura s vysoce promněnlivou geometrií ). Dalším případem je dvojvačka- jsou to dvě vačky k sobě spojené, na sobě položené, u nichž je důležitá přesnost vzájemné polohy- okolo 0,01 mm. U jednoduché vačky požadujeme přesnost 0,1mm a lepší. Zatím to řešíme tak, že je dáme kooperovat, zde nám na CNC stroji nasnímají několik stovek bodů kontury a seznam bodů vytisknou. Poté musíme body zapsat do 2D CADu ( vlož bod).Každý bod má X a Y souřadnici např. X 5.125 Y 18.349 . Umíte si představit, když musíte vložit bod 350 krát Dead. Zvažujeme tedy, jak to dělat jednodušeji a sami. 3D ruční scanery jsou drahé,touch screeny křehké a asi nepřesné. Vačky jsou do rozměrů cca 300 x 300mm. Cílem je tedy udělat výkresy a poté vyrobit na našem CNC stroji. Máme k dispozici AutoCAD a Inventor. Zvažujeme nákup Inventor CAMu. Napadá někoho způsob jak přesně a celkem levně získat konturu ( i patrovou-jako vrstevnice ) s vysokou přesností?
Děkuji.
Odeslal: pepet
Datum odeslání: 13.kvě.2011 v 10:58
Samotny inventor ma generator profilu vacky, priznam sa ze som s nim zatial nepracoval tak neviem posudit jeho moznosti. Dalsia moznost je ziskat tabulku bodov z dynamickej simulacie trasovanim urciteho bodu a presnost ziskate zvysenim krokov simulacie.
Neviem ci potrebujete z existujucej vacky ziskat profil (1) alebo poznate kinematiku a chcete ziskat profil vacky (2).
Ak sa jedna o druhy pripad tak treba skusit vyssie popisany postup.
Ak o prvy tak vas postup sa mi zda vhladom na nedostupnost meracich pristrojov v poriadku. Inventor vie cez Excelovu tabulku na importovat body a pospajat ich cez Line alebo Spline. Otazkou je ci neviete ziskat kinematiku pohybu a teda navrhnut si profil vacky odznovu podla vyssie uvedenych moznosti.
Odeslal: LukasR85
Datum odeslání: 13.kvě.2011 v 11:39
Dobrý den. Dynamickou simulaci použít nemůžeme, tato metoda je vzhledem k funkci vačky v kompletu stroje náročná. Generátor vaček pracuje dobře, ale my nejsme schopni stanovit parametry pro výpočet. Naše vačky jsou nesymetrické, mají tvar-řekněme- ostrova. Potřebujeme opravdu jen získat konturu (profil) vačky, tu vložit do CADu a poté jako .dxf poslat do CNC stroje.
Odeslal: pepet
Datum odeslání: 13.kvě.2011 v 14:18
Ako som spominal nemam vela skusenosti s vackami a ked hovorite ze kinematika je komplikovana na spatnu rekonstrukciu profilu tak potom body ziskane z kooperacie vyziadat v Exceli a importovat do Invetoru (Sucast, nacrt -> import bodu(moznosti -> vytvorit body, cary, spline podla potreby)).
Viem ze to nieje cele riesenie problemu ale aspon to zadavanie sa ulahci. Samozrejeme potom export do dxf, neviem ci aj opacne ale AutoCAD ctr+C a Inventor ctrl+V funguje.
Odeslal: LukasR85
Datum odeslání: 13.kvě.2011 v 14:45
Děkuji. Zkoušíme nyní import bodů z excelovských tabulek a jejich generované spojování pomocí spline.
Odeslal: LukasR85
Datum odeslání: 24.kvě.2011 v 10:14
Podařilo se nám vygenerovat excelovskou tabulku bodů, které nám poslali z kooperace v pdf. Po určitých úpravaách jsme naimportovali do náčrtu. Nyní budeme kontruru obrábět a tedy testovat její korektnost.
