Šrafování výběrem bodu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12948
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 23:58
Téma: Šrafování výběrem bodu
Odeslal: Mrázek
Předmět: Šrafování výběrem bodu
Datum odeslání: 25.kvě.2011 v 15:57
U středně složitého výkresu (2,2MB, AutoCAD Mechanical 2008) s poměrně velkým půdorysem (cca 6x6m) přestalo fungovat šrafování výběrem bodu v uzavřené oblasti. Došlo to tak daleko, že u prosté jedné kružnice (poloměr cca 1m) mi to napsalo hlášku "je vybráno více než 1000 objektů, chcete pokračovat?". Pokud jsem kružnici zmenšil (dejme tomu na průměr 10 cm), vyšrafovalo to normálně. Žádné skryté objekty nebo vypnuté hladiny tam nebyly, výkres byl vyčištěný. Šrafování výběrem hraničního objektu funguje normálně. Restart AutoCADu ani vložení do čistého výkresu nepomohlo. Stalo se někomu z vás někdy něco podobného (mně poprvé od r. 1992, co ACAD používám).
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Datum odeslání: 25.kvě.2011 v 16:18
Metoda zjišťování obrysů a ostrovů u výběru plochy bodem je dost "heuristická", takže nemusí vždy zafungovat správně. Ale v počtu objektů se to většinou nemýlí. Opravdu na obrazovce nemůže být nějaký blok, rozložená křivka, prázdné texty, nebo něco podobného ve velkém počtu?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 25.kvě.2011 v 16:37
Občas se to stává v případě, je-li připojen Xref - a to ani nemusí zasahovat do šrafované oblasti
Ale je fakt, že v 2010 se už téměř nestalo ...
------------- J. Mantlík
