má cenu apgrejdovat?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1314
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 17:07
Téma: má cenu apgrejdovat?
Odeslal: panX
Předmět: má cenu apgrejdovat?
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 12:45
co si myslíte? má cenu apgrejdovat Inventor, když jednotlivý verze se od sebe liší minimálně, v každé verzi musíte všechny soubory migrovat do verze vyšší, kusovníky jsou jiný (horší) než v nižší verzi, nároky na PC rostou tak, že jednou za rok musíte koupit nové PC atd....
piss the system
Odeslal: vknop
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 13:15
Nemá, ale lidi to pořád nepochopili, takže Autodesk se dál pakuje:-(
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 13:39
Máte pravdu že nároky na počítač pořád rostou, chce to mít hodně našlapaný stroj. Ale jakou verzi posuzujete? Zrovna ve verzi 10 je podle mého těch nových věcí hodně a kusovníky mi horší nepřipadají, naopak některé nové funkce kusovníků docela často využívám (třeba číslování na více listech).
Vl.Janeček
Odeslal: panX
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 13:43
mám konkrétně na mysli apgrejd 8 - 9 - 10, nejvíce se mi líbí změna
akceptovat - přijmout  , nejvíc mě štve migrace a 2xdo roka něco přeinstalovávat
piss the system
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 14:50
OK, změnily názvosloví a nějaké číslování listů a co víc použitelného? Umí to třeba spočítat počet výskytů všech dílů a sestav (tj. kolikrát je daný ipt a iam použitý v celkové sestavě bez ohledu na to co je včem a kolikrát vnořené) - mám takový dojem že ne
A ikdyž jsou tam nějaké další fičůrky, tak mě to neušetší 2 měsíce času, které musím investovat dotoho abych si na upgrade vydělal..to raději polovinu té doby nebudu nic dělat a vyjde mi to nastejno.
A co takový rozvin z elipsy nebo šnekovice, umí?
U značek drsností aby se dalo vybrat jen z předdefinovaného výběru a poslední se opakoval, bez dalšího vyklikávání, umí? Je vůbec AI určen pro strojaře, kdo někdy dělal nějaké větší výkresy tak moc dobře ví, na co narážím
Nastavení výchozích parametrů při přerušení pohledu, umí? - to co je defaul od AI5 do AI9 je na prd
Berte toto jako otázky. AI10 nemám, chtěl sem si ho naotestování nainstalovat ale vyhodí to nějako vybu ohledně MSDE a dál nevím co s tím. Když sem si na otestování nainstalil SolidEdge nebo Solidworks tak pohoda, žádný problém
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 30.srp.2005 v 15:08
A co takhle editor barevných schémat. V AI9 je jich na výber 8, použitelné je jen to výchozí, ostatní musel vymýšlet nějaký bervoslepý člověk (a ještě k tomu v silmé depresy)
O značkách svarů se ani nevyjadřuju, to je hnus nejvyžšího kalibru (naštěstí tedka se dají alespon výškově upravit)
A jak je to se stabilitou? Pořídil sem si schválně FX 3400 (+adekvátní zbytek HW), výkonový nárůst je znát, ale stabilita naprosto stejná jako na předcházejícím stroji (kde nebylo certifikované vůbec nic). Největší zhoršení se mi zdá nastlo po instalaci SP4 pro AI - lze to nějak odinstalovat?
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 10:51
Jedna výhoda od I8 je. Lze udělat dwf z modelu. Přezto těch peripetií s přechodem na novější verzy je nějak moc, a proto stále raději tvrdnu na osmičce. (nejlepší změnou jsou ty hladiny, ať se Autokeďáci nezlobí, ale k čemu jsou v Inventoru dobré ?)
Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 12:19
JJ 8čka je gud. Hladiny jsou dobré při exportu do dwg (čásy sou logicky roztříděny podle významu) - jiný význam sem nenašel.
IMHO asi největší + 9ky sou styly, nějaké detaily dopilovala 10ka, ale tak daleko nejsem...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Odeslal: Stidell
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 12:48
Našel bych taky jenu víhodu. Docela si mi líbí modu (používám potrubí v I9). I když knihovna je ještě poloprázdná, kupa věcí tam chybí.
Ale nejvíc mě se.... když otevřu něco v I9 a tam to trochu ipravuju tak na jiných PC, kde je I7 už to prostě neotevřu.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 13:57
Vsak I9 a I7 nie su medzi sebou kompaktibilne.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: Stidell
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 14:22
No právě, když se podíváte na Office ... tak tam otevřu něco ve vyšší verzi a mužuto tam uložit i do nižší. S tejně tak v ACADu ... tak proč to nejde u I ??
Odeslal: Maros
Datum odeslání: 31.srp.2005 v 15:57
No ono to nie je celkom bezproblemove ani s ukladanim novsich dokumentov z Office do starsich. S 3D datami je to vsak daleko zlozitejsie ako s pismenkami a ciarkami. Kazda nova verzia 3D systemu ma viac ci menej vylepsene modelovacie jadro. V lepsich pripadoch pribudnu nove funkcie, niekedy sa len zlepsi algoritmus vypoctu danej operacie. V kazdom pripade vsak to co "vypocita" nove jadro, nemoze pocitat stare, pretoze tie funkcie jednoducho nepozna. Je to ako keby Vam na v prvom rocniku na zakladnej skole dali pocitat derivacie a integraly....trochu prehnane prirovnanie, ale zhruba v tomto je zasadny problem.
S pozdravom
Maros Jandak
Odeslal: panX
Datum odeslání: 06.zář.2005 v 11:13
s kolegou se rozhodujeme že se z verze 10 vrátíme na 9, z důvodu  podivného chování při tisku (některý z výkresů se tiskne víckrát) a hlavně zpomalení práce v 10 (vše jakoby dýl trvá). Perlička na konec možná budeme donuceni přejít z 3D na 2D ( inventor-varicad), protože šéf pořád řve že se mu inventor za ty prachy nevyplatí
piss the system
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 06.zář.2005 v 11:31
Původně odeslal(a) panX panX napsal(a):
Tak isto robim na 9-tke, aj ked mam 10-tku.
Ale ani na sekundu som nikdy nezapochyboval ze by sa AIS nevyplatil. Ku 2D by som sa uz nevratil... Samozrejme, zavisi od toho co robite. Da sa ostat na nejakej verzii, trebars na 9 a dalej upgrade neplatit. Ale tiez si myslim ze pre male slovenske firmy je cena za subscription vysoka...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Augustyn
Datum odeslání: 06.zář.2005 v 11:32
Konečně to někdo vyslovil! Taky se mi zdá, že odezvy systému jsou v každé verzi větší a větší. Výrazně jsem to pozoroval přechodem z 8 na 9, teď  opět. A musím říct, že tolik propagovaná výkonnost a efektivita přechodem na nové verze spíš klesá. Docela se bojím toho, jak to půjde dál.
Augustyn
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 06.zář.2005 v 16:02
Já jsem tedy s výkonem R10 nějaký pokles nezaznamenal - mám stanici XW. Ale na počítači, kde jela už R9 "na doraz", jsem viděl že byla R10 opravdu pomalejší. To máte i s Windows, Officem, Corelem... Chce to hlavně mít dost paměti.
Ještě k těm rozdílům od starších verzí. Když někdo nepoužíval Mechsoft, je v R10 hodně novinek vycházejících s Mechsoftu - tedy teď Design Acceleratoru. Tady má Inventor oproti konkurenci podle mého dost náskok.
Vl.Janeček
Odeslal: Maros
Datum odeslání: 09.zář.2005 v 13:36
Ved som sa to prave pokusil vysvetlit....pretoze nejde o preklad ciarociek a pismenok, ale o 3D data (nebudem to vsetko opakovat, je to v predchadzajucom prispevku). Tiez viem ze ide ukladat z office do starsich verzii, ale nebyva to vzdy korektne a spolahlive.
S pozdravom
Maros Jandak
Odeslal: Wincom
Datum odeslání: 10.zář.2005 v 22:29
Ahoj, sám si myslím taky že to nemá cenu ale pokud tě baví trošičku modelovat tak se určitě rád podíváš na to co je opět v novější verzi nového a jak vychytali chybi z minulé verze.
Odeslal: panX
Datum odeslání: 12.zář.2005 v 07:26
to wincon: sorry ale platit nehorázný sumy za to bych se díval co vychytaly a co ne, to dělat nebudu
piss the system
Odeslal: panX
Datum odeslání: 12.zář.2005 v 07:35
tak jsem se musel vrátit z verze 10 na 9, z důvodu vysokých nároků na PC, jednu blbou výsypku jsem dělal v 10 skoro 2 dny
piss the system
