řez výkresu sestavy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13166
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:52
Téma: řez výkresu sestavy
Odeslal: fame
Předmět: řez výkresu sestavy
Datum odeslání: 07.čvc.2011 v 13:02
Dobrý den potřeboval bych poradit s výkresem sestavy převodovky, co mám jako práci do školy.
Popral jsem se s razítkem a rámečkem. Ty už jsou, jak potřebuju. Ale při vytváření řezu se mi nedaří žádným způsobem vytvořit normální řez (pera jsou nahodile natočená, ložiska nejsou v řezu, drážková hřídel špatně zobrazená). Je nutné mít pera a ložiska natočena přesně už v modelu?
Proč mi nejde vytvořit řez, ale pouze jen pomocí průřezu jakýsi pro mě hybridní řez.
http://imageshack.us/photo/my-images/713/vykressestavy.png/
Potřeboval bych, aby výkres odpovídal normě.
Pokud to půjde, poradit, předem děkuju.
Používám Inventor 2011.
Z nápovědy Inventoru, podle kkteré jsem se učil jsem to nevykoukal. Tam jsou řezy ukázány na jednoduchých tělesech.
Děkuji za pomoc.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 07.čvc.2011 v 14:00
pera, hřídel atd. musí být natočeny již v modelu. Pokud chcete normalizované součásti v řezu, musíte zvolit-> Vlastnosti pohledu -> řez normalizovanými díly -> vždy (nebo ve stromu operací u daného pohledu vybrat součást a u té přes nabídku zvolit zahrnout řez, nebo ne)
Ložiska se nezobrazují v řezu přesně podle normy, proto pokud to nevadí, tak se nechávají a nebo se dokreslí zjednodušeně. Vytvořit řez lze hodně způsoby, popř. řez editovat přímo v náčrtu. Můžete zvolit více řezů na jeden výkres, tak aby to dávalo smysl.
Vojtěch Visingr
Odeslal: fame
Datum odeslání: 07.čvc.2011 v 19:00
děkuji za rady. Ještě by mě zajímlo, zda lze z  výkresu odstranit nějaká hrana nebo čára, aby tam prostě nebyla vidět, jakože bych ji jednoduše vymazal.
Děkuji za odpověď
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 07.čvc.2011 v 22:24
Záleží kolik je to hran a proč je odstranit, aby nebyly vidět.
Dalo by se to udělat označením čáry a pravým tlačítkem vybrat v nabídce odškrtnout viditelnost=> nebude vidět.
 Nebo pomocí pomocného pohledu, ve kterém si uděláme detail.
Důležité a zároveň viditelné pohledy, které se tisknou> jsou na výkrese, mimo výkres mohou být pomocné pohledy, které Vám napomáhají k různým řezům, pohledům, detailům, atd.
Vojtěch Visingr
Odeslal: fame
Datum odeslání: 10.čvc.2011 v 01:28
děkuji
