Export do DWG - typ čar
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13184
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:45
Téma: Export do DWG - typ čar
Odeslal: Cheff
Předmět: Export do DWG - typ čar
Datum odeslání: 11.čvc.2011 v 15:40
Ví nědko co ovlivňuje export čar z Inventoru do DWG (ACAD)? - resp délku jednotlivých segmentů?
Potřeboval bych nastavit výrazně větší rozteče. Ano lze to doladit v CADu pomocí LTscalu, ale to u každého výkresu poměrně zdržuje...
Pokouším se to nějak odladit (např. pomocí mapovacího souboru), ale zatím bez úspěchu. - U mapovacího souboru nevím ze kterého "odstavce" bere zdroj čar (zdánlivě mi nereaguje ani na jednu změnu u patřičného typu čáry)
- Při tisku z IDW jsou rozteče vcelku pěkné, ale po převodu do CADu mi to udělá úsečky (na pohled - při velkém přiblížení je typ čáry správně), takže nezbývá než ltscale zvednout o skoro 50x (náš běžný pohled na výkres je sice v 50tině, ale vzdálenosti jsou 6 až 30 metrů a na to je základní rastr moc jemný...)
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 12.čvc.2011 v 08:39
Dobrý den, možná by pomohlo zkusit změnit nastavení exportovaného souboru a pohrát si tam s čárama.
Uložit jako> uložit kopii jako> Save as type: AutoCAD>"dole v okně" možnosti>"už nabídka exportu"
tam si s tím pohrát popř. nahrát CADovskou šablonu přímo v CADu, kterou máte udělanou přímo pro Vaše výkresy, které potřebujete Wink
Snad to pomůže...
Vojtěch Visingr
