Ukládání v inventoru do ...
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13367
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 20:48
Téma: Ukládání v inventoru do ...
Odeslal: Kuře64
Předmět: Ukládání v inventoru do ...
Datum odeslání: 14.srp.2011 v 10:58
Ahoj, potřeboval bych uložit vytvořený 3D model v Inventoru 2012 CZ, tak aby když ho někomu pošlu ho otevřel v běžném prohlížeči třeba PDF souborů nebo Flash Player a mohl s ním rotovat. Prostě normálně si ho mohl prohlídnout jako kdyby měl Inventor. Občas se mi podaří stáhnou 3D model ve formátu pdf kde si ho však můžu libovolně otáčet a prohlížet. Nevíte náhodou jak to mám uložit.
Děkuji moc za radu.
Odeslal: dental
Datum odeslání: 14.srp.2011 v 11:38
Uložiť ako dwfx. http://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD///43070-Nove-verzie-ZDARMA-poskytovanych-prehliadacov-od-Autodesku
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Odeslal: Kuře64
Datum odeslání: 14.srp.2011 v 12:41
Díky moc, ale já potřebuji, aby to šlo otevřít v něčem co je v každém PC a nemusí se to instalovat. Třeba ve formátu pdf...
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 14.srp.2011 v 15:00
Pokud použijete formát DWFx (ne DWF), tak nemusíte do počítače nic instalovat. Jen je třeba používat Windows Vista nebo novější.
Odeslal: roice
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 08:28
Původně odeslal(a) Kuře64 Kuře64 napsal(a):
To bylo docela trefné, ale na názor aby člověk používal DWFx si tu zvyknete rychle, místní jsou na tento formát jaksi zatížení, i když je to umělé vytloukání klínu klínem. Když se kouknu do statistik, tak Win7 používá cca 35% lidí, Vin Vista je mimo a zbytek světa si musí doinstalovat Prohlížeč od Autodesku, jinak uvidí prd.
Váš dotaz je jasný a pdf-ko je prostě pohodlnější a mnohem použitelnější. Do 3D pdf z Inventoru jako takového nedostanete ani čárku. Musíte použít, buďto Autodesk Inventor publisher (cena cca 60k.). Nebo mít Adobe acrobat pro. + 3D PDF Converter (cena dohromady cca 20k.). U Adobe Acro. pro. je potřeba dávat pozor na verze které otevře, aby to spolu fungovalo, Inventor totiž neumí,  uložit modely do starší verze.
Ono je to jednoduché, Autodesk se nemá s Adobe moc v lásce takže Autodesk prosazuje spíš svoje standarty, které kvůli tomu vyvinul a snaží se je prosadit mezi veřejnost. Bohužel mu to moc nejde, teď jsem to ještě otestoval na několika náhodně vybraných stanicích s Win7 (můj šéf, jeho šéf a kolega) a ani na jedněch se dwfx neotevřelo s chybou že dokument nelze otevřít :D:D. S tím že 3D pdf funguje spolehlivě všude. I na virtuálním Ubuntu co tu mám na testy.
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 10:30
Původně odeslal(a) roice roice napsal(a):
Používám: Inventor 2013
Mohu se zeptat, kde jste vzal Inventor 2013? To jste se upsal satanovi nebo máte takové konexe u Autodesku? Shocked
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 10:31
Těch cest k publikování 3D modelů z Inventoru je řada - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3484 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3484
(prohlížet lze i nativní IPT/IAM soubory přes bezplatný Inventor View)
Nativní systémová podpora v operačním systému (Win7+Vista+WinXPsp3) je jen pro 2D DWFx soubory.
Další informace o DWF najdete na:
http://www.cadstudio.cz/dwf - http://www.cadstudio.cz/dwf
včetně nejnovějšího online DWF prohlížeče http://www.cadstudio.cz/autodesk-quickshare-online-prohlizeni-2d-3d-cad-dat-art1492 - QuickShare
"V lásce" nemá 3D PDF ani Adobe, proto se v roce 2010 zbavil dalšího vývoje 3D verze PDF a předal jej firmě Tech Soft 3D.
Odeslal: Rejlek
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 10:43
pokud si dobře pamatuji, tak Internet Explorer 8 umí zobrazovat DWF soubory. Teď jsem to odskoušel a jde součáetí i otáčet.
Nechci dělat reklamu Microsoftu, ale pokud to chcete otáčet a "nic neistalovat", tak stačí IE 8.
David Rejlek
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 10:47
Ne, sám to neumí - zřejmě máte nainstalovánu aplikaci Autodesk Design Review a ta se o to postará. Samotný čistý systém Windows (Průzkumník, Internet Explorer) umí jen 2D DWFx.
Odeslal: Rejlek
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 11:00
Aha tak to se omlouvám, neuvědomil jsem si, že to testuji na stanici, která má nainstalovaný Inventor.
David Rejlek
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 11:15
Toto je úsměvné...Kolik PC umí otevřít .pdf, aniž by se musel instalovat Acrobat Reader?
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Odeslal: roice
Datum odeslání: 16.srp.2011 v 11:18
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
Ups překlep, před půl rokem to muselo vypadat ještě hůř, když jsem profil zakládal. Díky za upozornění. LOL
Svatá pravda a i těm to nefunguje jak by mělo, každopádně je to škoda a plýtvání již funkční a spolehlivé technologie. Přeci jen prohlížeč na pdf má dnes na počítači každý. Vůbec nekoukám na to že 3D pdf je na kancelářských strojích mnohem svižnější oproti dwfx.
V tomhle směru vypadá zajímavě projekt freewheel, chce to ještě hodně dotáhnout a vůbec bych se nebál použití křivek oproti obrázkům, protože to honě brzdí, ale je to rozhodně posun k lepšímu.
Odeslal: Kuře64
Datum odeslání: 17.srp.2011 v 22:55
Všem moc děkuji za odpověď. Studuji ČVUT Fakultu strojní  takže mám licence studentské.  Je to velmi úsměvné od prváku nás nutí kreslit vše ve 3D programech, ale v podstatě nás to nikdo neučil a  vytvořené modely se nedají na škole nikde ukázat. Sice máme k dispozici PC, kde jsou snad všechny 3D rýsovací programy, ale jsou to buď staré verze, nebo nefungují. Učitelé mají na svých PC 3D aplikace, ale staré verze. Já kreslím v Inventoru 2012 a oni tuto verzi nemají. Inventor z nepochopitelného důvodu neumí uložit model do starší verze. A tak vznikají problémy s ukázkou 3d modelů. Proto jsem chtěl najít nějakou neutrální cestu třeba skrz přes PDF, aby to otevřely vždy, a všichni bez ohledu na to v čem jsem to kreslil. Zkusím Vaše rady prolistovat, ale bojím se, že mi nezbyde nic jiného než si sebou brát NB a ukazovat to na tom.
Datum odeslání: 17.srp.2011 v 23:06
Ono to zas tak nepochopitelné není - a stejné omezení platí pro všechny feature-based 3D modeláře, nejen Inventor - stará verze modelovacího jádra neumí vyjádřit konstrukční prvky z verze novější.
Bod 3 z onoho přehledu publikačních metod je asi dnes nejschůdnější - i když to znamená instalaci free prohlížeče (anebo cloud-prohlížeče, tedy být online).
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 18.srp.2011 v 09:10
A jak se tváří na takový SAT nebo jiný univerzální formát -> před těmi několika lety co jsem tam rýsoval (a měl už na výběr jestli v ruce nebo 3D ), tak Inventor tedhá nebyl schopen udělat některé prvky, které požadoval zkoušející. Nakonec jsem pracoval v Solid Edgi a neměl jsem moc jinou možnost, bohužel si nepamatuju jak to bylo s verzemi - jestli já jsem měl starší nebo novější než to co bylo ve škole...
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 07:13
Zdravím, mám dotaz na pana Michla, jaké konstrukční prvky máte na mysli? Věřím, že se možná najde nějaký prvek, který nelze přímo vykreslit postupem použitým v novém Inventoru, ale určitě by se nechal vymodelovat náhradním postupem podle možností starší verze. Podle mě se jedná z 99% o obchodní důvody, které jsou bohužel vždy až na prvním místě.
Autodesk Inventor 2014
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 07:33
Můj oblíbený příklad je zaoblení s proměnným poloměrem (ale drobnějších, obtížněji popsatelných geometrických případů je více) - pokud starší verze modelovacího jádra takové zaoblení nepodporuje, pak jej jde těžko vyjádřit nebo přemodelovat jinak (pro nějaké "SaveAs"). Já samozřejmě nevidím do hlavy výrobců CAD aplikací (stejný problém je i u ostatních MCAD programů), ale z pohledu technika mi tento důvod připadá logický.
Odeslal: roice
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 08:24
Samozřejmě máte 100% pravdu, ale né vždy člověk ve výkresech tyto prvky použije a kostičku vykreslí Inventor 10 stejným způsobem jako Inventor 2012. Z toho důvodu mají softwary při ukládání do starších verzí, upozornění že ve starších verzích nebudou některé prvky zobrazeny korektně nebo vůbec ;).
S tím 3d uni výstupem z Inventoru je to, ale opravdu mizerie. Já vím že my s tím nic nenaděláme, ale Vy by jste mohli dát podnět Amíkům, aby do Inventoru 2013 zapracovali výstup do něčeho univerzálnějšího. OBJ, 3DS, dae, x3d, dxf, 3d pdf :). Samozřejmně ještě lepší by bylo kdyby Inventor uměl načíst některý z těchto 3D formátů, aby bylo možné načíst modely z všeho možnýho, v mém případě z Blendru. Ale je peklo do Inventoru dostat 3d data i třeba z Mechaniclu.
Určitě by to zvětšilo použitelnost Inventoru a stačilo by jen zlepši komunikaci s vnějším světem. U sw. za 200k by to neměl být zas takový problém.
Odeslal: Hrnčíř
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 09:01
do Inventoru 2013 by mohli alespoň zapracovat výstup do 3D PDF. Neměl by to být problém, když v Inventor Publisheru to už funguje. Navíc PDF prohlížeč má v počítači určitě 99% uživatelů.
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 10:11
S 3D PDF souhlasím - a byl to i jeden z našich požadavků na nedávném evropském inventorovském "advisory boardu", kam jsme byli Autodeskem přizváni.
Ukládání jednoduchých modelů do starších formátů si technicky také dovedu představit, nicméně to žádná MCAD aplikace nepodporuje. Ale s novými možnostmi přímého modelování (Inventor Fusion) často postačí i převod přes univerzální výměnné CAD formáty a i "hloupý" 3D model bez historie se tak dá pohodlně editovat.
Co se týče podpory formátů v Inventoru, tam naopak nesouhlasím - Inventor je jedním z nejotevřenějších MCAD systémů s podporou největšího počtu různých CAD formátů (import i export) - a na rozdíl od jiných CAD aplikací je nemusíte nijak přikupovat. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-formaty-primo-podporovane-inventorem-2012-import-export-tip7987 - http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-formaty-primo-podporovane-inventorem-2012-import-export-tip7987
(s importem a exportem objemových 3D modelů v DWG a DXF nevím, že by byl nějaký problém, s importem mesh-modelů - 3DS, DAE apod. problém být může)
