Zmena velikosti
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13416
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 19:03
Téma: Zmena velikosti
Odeslal: AchJo
Předmět: Zmena velikosti
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 13:23
Zdravim, jsem uplny zacatecnik s CADem, mam v nem jen neco nakreslit a vic uz ho snad potrebovat nikdy nebudu. Vetsinu co jsem potreboval jsem si vygooglil, ale ted jsem se zasek. Je to tutove uuuplny hloupy dotaz, ale snad se tu nekdo slituje a helfne mi
Uvedu priklad. Nakreslim si pomoci krivek nejaky objekt (od oka) a ted nevim co mam udelat, kdyz chci menit jednotlive velikosti toho objektu (napr. chci aby sirka byla 5 cm, od bodu A do bodu B to melo 7 cm, mezi carou C a D byly 3 cm ...) Snad nekdo pochopi co mam na mysli  Proste jako bych ten objekt kotoval a menil podle zadanych hodnot kot i vlastnosti toho obtejktu. Nekde jsem cetl, ze by se ten objekt mel prevest do bloku, to zvladnu, ale nejak mi hlava nebere jak dal. Dekuji moc za pripadnou pomoc
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 13:27
na požadovanou činnost to nepotřebujete blok, postačí použít editační funkce [CMD]PROTÁHNI[/CMD] (_STRETCH) a [CMD]MĚŘÍTKO[/CMD] (_SCALE). Pokud byste ale trval na bloku, bylo by nutné entitám přiřadit parametry a akce v editoru bloků, tzn. vytvořit z něj blok dynamický.
Odeslal: AchJo
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 16:29
Diky za odpoved, zkousel jsem to a nejak to porad neni to co potrebuji, asi neco delam blbe. Prikaz MERITKO mi prepocita vsechny delky od zakladniho bodu a prikazem PROTAHNI nevim jak zadat celkovou delku Myslel jsem to takto:
Potreboval zjistit zdali existuje nejaky zpusob editace objektu, napr. toho na obrazku, abych proste zadal ze vzdalenost mezi body A D ma byt napr. 20 cm, mezi A B ma byt 5 cm, mezi A E ma byt 3cm, ... a aby se mi drive zadane delky neprepisovaly.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.srp.2011 v 17:58
Pokud chcete mít délku mezi body AD 20 cm, tak jednoduše změříte stávající vzdálenost mezi body a příkazem [CMD]PROTÁHNI[/CMD] (_STRETCH) protáhnete o potřebnou vzdálenost horní, dolní horizontální a pravou vertikální úsečku, které vyberete v jednom z kroků z příkazu tzv. protahovacím obdélníčkem.
Pro komfortnější editaci by bylo učinit z tohoto prvku dynamický blok, kde ale v podstatě používáte obdobu těchto příkazů.
PS: Docela by mě zajímalo, pro co konkrétně to potřebujete.
Odeslal: AchJo
Datum odeslání: 20.srp.2011 v 00:09
No pripada mi to daleko elegantnejsi, kdyz mam menit velikosti vice useku, nez pracne pocitat, kolik je napr. 20 - 16.589 a pak to posouvat. Pripadalo mi divne, ze proste nejde oznacit dva body a zadanim celkove hodnoty zmenit jejich vzdalenost. Ale dik za pomoc
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.srp.2011 v 10:08
Zkuste si vytvořit ten dynamický blok, tam toho jde hezky docílit pomocí parametrů.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 20.srp.2011 v 21:50
Možná by pomohl příkaz _LENGTHEN (DÉLKA). Jinak není od věci rozmyslet si strategii kreslení. Nějak nechápu, proč kreslíte jen tak od oka --- "Nakreslim si pomoci krivek nejaky objekt (od oka) a ted nevim co mam
byly 3 cm ..." --- Co vám brání objekt hned nakreslit tak, jak má vypadat ? Například po zadání bodu A můžete pokračovat do bodu B jenom zadáním požadované délky v daném směru, pokud naznačíte směr protažení koncového bodu myší. Nebo zadat relativní délku od posledního bodu v polárních (@r<φ) nebo pravoúhlých (@dx,dy) souřadnicích.
