Vynášení stěn
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13424
Datum vytištění: 22.zář.2026 v 12:47
Téma: Vynášení stěn
Odeslal: clliford
Předmět: Vynášení stěn
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 09:52
využíváme trial verzi programu Revit Architecture Suite 2012 bez jakékoli implementace pro získání co nejvíce informací zda si pořídit registrovanou verzi programu. Dotaz: při vynášení stěn si vyberu určitý typ - musím u této stěny vždy určit horní vazbu, dolní vazbu, čáru umístění nebo je to nějak řízeno automaticky? Potom jsem narazil na problém, pokud jsem si chtěl vytvořit nový typ stěny tak, že jsem zduplikoval už vytvořený typ stěny, ale pokud jsem měnil typ vzoru tak se mi měnil u všech ostatních již použitých, duplikovat stěnu je špatný postup?
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 10:24
Zduplikování stěny je správný postup, ale pro změnu vzoru měníte materiál, který je společný i po zduplikování. Musíte zároveň změnit i materiál, popř i ten zduplikovat. Vazby můžou být jakékoliv, systém si pamatuje poslední nastavení (napr. odskoky od základny nebo horní hrany, vazba k jiné než nejbližší rovině atd.)
PJ
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 11:37
K tomuto bych měl ještě dotaz ohledně vynášení podlah a stropů. Je výhodnější a jednodušší vynášet strop a podlahu jako jednu vrstvu? Např. potřebuju vynést základovou desku a na ni podlahu tl. 150mm. Jakým způsobem potom umí Revit vypočítat objem betonu základové desky bez podlahy?
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 11:42
Většinou to vynášíme jako dvě oddělené entity (samostatná konstrukce betonová a samostatná "pochozí" konstrukce. Vypočítat objem umí i v "spojené" konstrukci jako výpis materiálů /viz tabulky/ jednotlivých vrstev.
PJ
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 13:44
Není toto vynášení trochu náročnější na začišťování zhlediska geometrie?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 22.srp.2011 v 19:58
Popisovaný způsob vynášení odděleně má své výhody i nevýhody. Co máte prosím na mysli tou náročností z hlediska začišťování?
PepaR
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 08:55
Náročnější to trochu je, ale přináší to mnohé výhody, kvůli kterým tento postup preferujeme. Hlavně v projektu, kde je množství místností, které mají různou strukturu pochozích vrstev.
PJ
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 10:50
No pokud používám správný postup vynášení podlah a stropů (pomocí komponenty podlaha), kdy strop nad 1NP vynáším v půdorysu 1NP a podlahu na tomto stropu v půdorysu 2NP. Potom dojde k situaci, kdy se podlaha správně nespojí se stropem zhlediska zakreslení čar ve styku se vzduchem (mezi podlahou a stropem tlustá čára). Pomocí příkazu připojit geometrii ručně upravím správnou kresbu. Je to správný postup?
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 15:04
Přesně tak, v řezu pak upravujeme ty spoje, které nesedí.
PJ
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 16:27
Ještě jsem se chtěl zeptat trochu mimo poslední dotaz. Kreslím dům o 2 podlažích, v 1NP jsem si navrhl schodiště, ale jeho kresbu nevidím ve 2NP. Čím to je?
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 16:37
Pokud entita neprotíná referenční rovinu pohledu (schodiště končí na úrovni 2NP, a ne o 1cm výše), tak ho Revit nevidí a nezobrazí. Můžete si vytvořit Plan Region (používáme Eng instalaci a české pojmenování neznám), který má jiné meze zobrazení než pohled patra, můžete si změnit rozsah pohledu patra (View Range), můžete taky mít schodiště zakryté deskou v 2NP atd. Můžete si zapnout Underlay 1NP v 2NP.
EDIT - teď koukám, že zrovna u schodiště moje první rada neplatí Smile
PJ
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 17:08
Schodiště už se mi zobrazuje správně, děkuji. Teď možná budu skákat jako blecha, ale narazil jsem na nějaké drobné trable. Mám k ruce Praktickou uživatelskou příručku Revit Architecture pro verzi 2009. Trochu mě znepokojuje popis a výstupní čára schodiště v této publikac, kde uvádějí, že tyto úkony se musí provádět pomocí čar a textů, není ve verzi 2012 nějké automatické nastavení popisu schodiště?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.srp.2011 v 18:00
pro individuální nastavení rozsahu pohledu, např. v případě schodiště nebo oken nad rovinou řezu, lze použít zalomenou výšku pohledu.
Tím schodištěm se vůbec neznepokojujte, právě tento způsob tvorby má nesporné výhody, neboť Vám dovolí vytvořit "téměř" libovolný tvar. Funguje to tak, že čáry jsou vlastně půdorysný průmět a parametry jako výšky apod. nastavujete ve vlastnostech schodiště.
PepaR
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 24.srp.2011 v 13:33
Při použití zalomené výšky pohledu jsem se snažil nastavit výšku odsazení tak, aby se mi otvor ve stěně nad rovinou řezu kreslil čerchovanou čáru, bohužel se mi to nepodařilo. Jakým způsobem se dá např. u stěny nastavit kreslení čar nad rovinou řezu nebo zakrytá okna (čárkovaně) pod rovinou řezu. Pomocí skicy schodiště se dá vytvořit jakýkoli tvar, takže i samotný popis a výstupní čára se vytváří pomocí čar a textu?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 24.srp.2011 v 13:58
Pro konstrukce nad rovinou řezu u schodiště je nejvhodnější použít přepis čáry. Záložka Upravit - Čárová kresba.
Popis i výstupní čáru můžete udělat i manuálně, ale ztratíte kouzlo provázanosti mezi prvky popisu a konstrukcí. Druhou možností je vytvoření popisky.
PepaR
Datum odeslání: 24.srp.2011 v 14:56
S tím zobrazováním viditelnosti nad/pod rovinou řezu se dají dělat psí kusy:
ale to už je trochu mimo tento formát diskuze, to je buď na školení nebo na osobní návštěvu v jiné firmě.
PJ
