Neúplný tisk
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13491
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:12
Téma: Neúplný tisk
Odeslal: esa123
Předmět: Neúplný tisk
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 10:29
Při tisku layoutů z ACAD 2012 se nám celkem běžně stává, že se nevytisknou veškeré entity výkresu (čáry, kóty,...).
Problém se objevuje jak při dávkovém tisku, tak i při tisku jednotlivých layoutů zvlášť. Dokonce ani nezáleží, zda tiskneme na ploter nebo obyčejnou tiskárnu a entity chybí dokonce i při tisku do PDF. Neúplně vytištěné výkresy je pak nutno znovu přetisknout. Přestisk většinou pomůže. V předchozích verzích ACADu se nám toto nikdy nestávalo.
Prosím přítomné o dobrou radu. Už začíná být neúnosné kontrolovat každý výkres, zda je na něm vytištěno vše.
Díky za rady. EWYNA
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 11:47
To je hodně divné chování. Je ten DWG výkres v pořádku? AUDIT/RECOVER nehlásí žádné chyby? Neprošel DWG výkres nějakou nekompatibilní CAD aplikací? Mají ty chybějící entity něco společného? (výkresový styl, xref, hladinu...)
Odeslal: esa123
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 12:30
Výkres DWG je v pořádku, Audit žádné chyby nehlásí. Nekompatibilním CADem určitě výkres neprošel, protože výkresy jsou vytvářeny u nás a nikdo jiný mimo firmu na nich nepracuje. Chybějící entity nic společného nemají. Jednou chybí LINE, jednou POLYLINE, jednou KÓTA v jakékoliv hladině. Poprvé když výkres vytiskneme, tak chybí třeba část kót, ve druhém tisku už jsou kóty vytištěny, ale chybí třeba část obvodových konstrukcí. Vše začalo až přechodem z ACAD 2011 na 2012, do té doby se nikdy tento problém nevyskytl.
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 12:43
Takže to dělá na různých (různě vzniklých) výkresech a na různých tiskárnách? I třeba na různých počítačích? Standardní AutoCAD bez nějakých nadstaveb?
Těžko říci, podobný problém jsem nikde neviděl - asi zkuste AutoCAD reinstalovat.
Odeslal: esa123
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 13:06
Ano, problém se vyskytuje při tisku na jakoukoliv tiskárnu dokonce i do PDF. Holý ACAD bez nadstaveb máme nainstalovaný na dvou počítačích a u obou se tento problém vyskytuje.
Nutno ještě podotknout, že někdy má ACAD světlou chvilku a vytiskne vše bez problémů. Nebo si možná jen nevšimneme, že na výkrese něco chybí...
Zkusíme tedy požádat IT o přeinstalaci.
Odeslal: pajo5
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 13:11
Neviem ake velke su tie vase vykresy, ale podla mojho nazoru sa jedna o nastavenie virtualnej pamete pre driver tlaciarne - treba zvacsit miesto na systemovom disku .
Odeslal: esa123
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 13:51
Naše DWG mají všechny tak kolem 800kB, takže nic až tak dramatického. Ale prověříme i možnost zvětšení místa na síťovém disku.
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 14:16
Síťovém? To by mohl být ten problém. Rozhodně nedoporučujeme konfigurovat AutoCAD tak aby používal pracovní soubory na síťovém disku. Problémy v síťové komunikaci se pak mohou projevovat mj. podobným způsobem.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.zář.2011 v 15:18
Podle mne se při tisku spíše využívá systémový disk (C:). Jednou si takhle kolegyně stěžovala, že jí nejde tisknout - a ejhle, na disku C: bylo volných cca 100 kB ! "Nějak" ( záludní trpaslíci) se "sama" (ale ji nepodezírám, protože do toho nevidí) přestavila cesta pro dočasné soubory z D: na C: a jednou už to bylo plné .... Po vyčištění tempu a přesměrování zpět na D: bylo vše v pořádku.
------------- J. Mantlík
