Rozvin kulové plochy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13497
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:44
Téma: Rozvin kulové plochy
Odeslal: Rejlek
Předmět: Rozvin kulové plochy
Datum odeslání: 05.zář.2011 v 09:47
chtěl bych se zeptat, je-li v silách Inventoru vytvořit rozvin kulové plochy.
Jde o to, že mám model čtvrtměsíce orotovaný o 90° a teď bych potřeboval rozvin polotovaru.
Pokud to nejde, mohl by jste mi nekdo prosím poradit jak tento problém vyřešit?
Předem díky a jsem s pozdravem
David Rejlek
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 05.zář.2011 v 10:27
Myslím, že tohle asi inventor nezvládne, protože to nejsou ohyby, ale nějaká deformovaná plocha. Inventor umí rozvinout něco, co se skládá z ohybů.
------------- Pavel Žáček
Datum odeslání: 05.zář.2011 v 10:31
Pokud vytvoříte plochu tak, že půjde v praxi vyrobit na ohýbačce, tak Vám inventor bude umět udělat rozvin. To by ale u takovéhle rotační plochy bylo asi dost těžké. Tvary, které umí vyklepat klempíř nebo vylisovat lis, inventor rozvinout neumí. Musíte tu plochu vytvořit jako nějaký mnohohran a pak můžete zkoušet rozvin.
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 05.zář.2011 v 10:39
Nejen na ohýbačce - taky třeba na zakružovačce :-) Tím chci říct, že plocha nemusí být nutně "zlámaná". Ale musí být ROZVINUTELNÁ !!! A jestli je nebo nebí - to už je otázka z deskriptivy. Kulová plocha je samozřejmě nerozvinutelná.
------------- Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: Rejlek
Datum odeslání: 05.zář.2011 v 11:04
Je mi jasné, že při výrobě kulové plochy dochází k vnitřním deformacím materiálu, a že vytvořená kulová plocha se zpět na plech vrátit nedá, protože by se roztrhaly okraje.
Ve starých výkresech, které máme k dispozici je rozvinutý tvar podobný sférickému trojúhelníku, který má strany tvořené rádiusy.
Chtěl jsem se právě zeptat jakým způsobem se toto dá obejít.
Každopádně děkuji za tipy jak tento problém vyřešit.
S pozdravem David Rejlek
Datum odeslání: 06.zář.2011 v 16:54
Zkuste naši LISP utilitu SphereUnf pro AutoCAD - ta rozvine kulový tvar na 2D "pomerančové slupky". Viz stránka Download.
Odeslal: Rejlek
Datum odeslání: 08.zář.2011 v 14:47
Dobře vyzkouším.
Děkuji za rady, připomínky a také tipy jak tento problém vyřešit.
David Rejlek
