Shapes
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1352
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 22:29
Téma: Shapes
Odeslal: Chop
Předmět: Shapes
Datum odeslání: 09.zář.2005 v 07:14
Zdravím, jak mám jednoduše do výkresu vložit právě LOADnuté Shape (Tvary)? Sice si je mohu vypsat, ale zadávat po jednom konkrétní názvy, když potřebuji zjistit co nejrychleji jejich tvary je . Přístup ve VBA ke Shapes není žádný resp. jen s konkrétním názvem… Neexistuje nějaká utilitka, která Shapes zobrazí?
Datum odeslání: 09.zář.2005 v 07:49
Jestli myslíte programově, pak to asi nebude jednoduché. Dá se zjistit seznam Shape (soubory) v seznamu stylů, ale na jednotlivé tvary bude asi potřeba buď procházet .SHP soubor (pokud ho máte), nebo si zapnout protokolování, provést příkaz _SHAPE ? a projet jeho výsledek/výstup.
Odeslal: Chop
Datum odeslání: 09.zář.2005 v 08:24
No programově jsem to zkoušel, když jsem zjistil, že mám soustu Shapes a chci si nadefinovat vlastní styl čáry a nevím, který Shape použít. Stačilo by to jen rychle prohlížet, ale to ACAD neumí?
