Načtení Lispů napořád
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13524
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 11:10
Téma: Načtení Lispů napořád
Odeslal: ZPártl
Předmět: Načtení Lispů napořád
Datum odeslání: 09.zář.2011 v 14:17
Používám několik Lispů ze stránky CAD Studia ale vadí mi že je musím před každým použitím vždycky načítat. Nešlo by je nějak upravit aby se načítaly napořád a šlo tak rovnou spouštět příkaz?
Datum odeslání: 09.zář.2011 v 14:23
To jde "zevnitř" oné LISP aplikace zařídit jen obtížně, to je princip práce s LISP nástroji v AutoCADu.
Metod pro jejich automatické načítání je vícero, ale nejjednodušší je použít aktovku v příkazu [CMD]APLČTI[/CMD]. Ta načte zadané LSP nebo VLX soubory do každého sezení AutoCADu. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4703 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4703
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 09.zář.2011 v 14:37
Jestli mohu pana Michla doplnit, tak při řešení stejného problému se mi osvědčilo použití souboru MNL a automatické načítání, až při spuštění příkazu.
Citace
Příklad: (AUTOLOAD "LinOut.vlx" '("LINOUT"))
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.zář.2011 v 15:08
A já si dovolím doplnit PepuR
taky je možnost pro načítání lispu až v případě potřeby do řádku "makro" napsat
např. ^C^C(if (not c:jtsk) (load "jtsk"));jtsk
stále plně funkční (byť možná zastaralé - používám někdy od R11) - i bez zápisu do MNL
J. Mantlík
Odeslal: ZPártl
Datum odeslání: 13.zář.2011 v 15:20
Díky všem za rady. Aktovka funguje k plné spokojenosti.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 13.zář.2011 v 19:15
Aktovka je velmi dobrá pro jeden, dva lispíky. Ale pokud používáte větší množství LISPů, tak natahování při každém startu může dost zdržet. Hlavně pokud se jedná o VLX (např. z CAD Studia), tak natažení trvá někdy skoro vteřinu a pokud potřebujete natáhnout třeba 10 utilit, je start již nepřijatelně prodloužen. Pak přijdou na řadu výše uvedené možnosti. Podle četnosti používání se vždy hodí něco jiného - ikona, menu, nebo autoload.
Datum odeslání: 13.zář.2011 v 21:13
Jen poznámka: to zdržení při natahování je způsobeno online kontrolou aktualizací - četnost kontroly (popř. úplné vypnutí) lze nastavit příkazem CADSTUDIOOPTIONS (popř. XANADUOPTIONS).
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 15.zář.2011 v 16:12
DD
TAke si dovolim doplnit.
LISPy k nacteni lze zadavat take primo v CUI.
O prednostech a nedostatcich tohoto zpusobu nacitani pochopitelne plati vyse uvedene
Zdravim, JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 15.zář.2011 v 16:17
Přes CUI to mám nastaveno. Bohužel tam platí jedno dost nepříjemné omezení. Tím je nemožnost načítání *.vlx
Kéž by tohle dotáhl Autodesk do konce...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 06:31
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
A co Vam prosim nejde?
v MNU souboru mam pro natazeni VLX napriklad:
[GeoRefImg]^C^C(if (not georefimg)(load "GeoRefImg.VLX")) ^C^CGeoRefImg
jako autoload pouzivam napriklad
(autoload "flay.vlx" '("flay"))
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 08:29
V MNU souboru Vám to jistě funguje.
Já ovšem používám přímé přetažení do CUI. Viz. obrázek
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 08:45
Tak tuhle moznost neznám. Obchazím to tak, ze si u svého menu zedituji soubor MNL.
V kazdem případě načtení VLX souborů můžete snadno zařídit tak, že si vytvoříte soubor s názvem například "nacti_vsechny_vlx.lsp" a do nej pak vlozite radky:
(load "soubor-1.VLX")
(load "soubor-2.VLX")
nebo řádky s příkazem (autoload)
Nocmene nevidim výhodu této metody. Po nové instalaci pravděpodobně stejně musíte do CUI přidávat soubory ručně. Podle všeho se nejedná o vlastní menu, ale o standardní acad.cui. Pak nevidím rozdíl mezi tímhle a aktovkou. Confused
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 08:52
Jestli mohu za sebe, tak mi nepřijde moc šťastné dávat soubory aplikací přímo do CUI. Důvodů vidím několik: zbytečná velikost souboru menu, pro načtení AutoCAD musí dekompilovat obsah souboru, následná aktualizace souborů je pracnější atd.
Bylo by zajímavé porovnat, jak dlouho by trvalo načítání souborů umístěných v CUI a samostatně v adresáři.
PepaR
