Podivné chování autocadu 2011
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13571
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 15:09
Téma: Podivné chování autocadu 2011
Odeslal: Mila128
Předmět: Podivné chování autocadu 2011
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 14:31
Dobrý den, mám několik záhad v chování autocadu 2011 EN, které nevím jak odstranit. 1 - Při otevření nebo přepnutí výkresu se autocad cca na 5 vteřin zasekne a nejde nic dělat (není to problém výkresu). Strašně to zdržuje při práci. 2 - Po zmáčknutí klávesy mínus se autocad minimalizuje do lišty, místo aby se napsalo mínus. 3 - Nelze napsat "@" pomoci alt+64, jde napsat pouze stiskem altgr+v. 4 - Při vytažení tělesa (příkaz extrude) podél křivky (úsečky), tato křivka zmizí. Je to nová vlastnost, nebo se dá nastavit, aby křivka zůstala na místě? Máte někdo nějaký nápad, jak by se výše popsané body daly napravit? Díky.
Datum odeslání: 16.zář.2011 v 15:39
ad 1) pravděpodobně problém grafiky - jakou máte grafickou kartu?
ad 2)+3) to standardně nedělá - nepoužíváte nějakou utilitu na mapování klávesnice nebo klávesová makra? nějakou nadstavbu AutoCADu?
ad 4) všechna podobná nastavení/chování řídí proměnná DELOBJ
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 18.zář.2011 v 18:07
ad3) v ACAD 2012 mi to popsaným způsobem (ALT+064) také nefunguje (já s tím ale nemám problém). Při využití dynamického zadání (F12) mi ale stačí napsat jakékoliv písmeno, pak ho bacspacem vymazat a můžu @ pomocí ATL+064 zapsat. Při vypnutí dynamického zadání toto na příkazovém řádku ale nefunguje. Mám instalovaný CADKON (má-li to vliv nevím). Pro doplnění: Win7-64bit + Quadro FX580
------------- Radim Koutňák
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 06:36
1) Mám Quadro FX 380, windows 7 64 bit. 2+3) O žádné utilitě na mapování klávesnice nevím. Na tomto stroji používáme 3D Autoplant od Bentley, ale na žádných jiných PC, kde to máme nainstalované, to nedělá. 4) To byla přesně ta hledaná proměnná. to koutnak: Kolega je holt zvyklý zadávat @ pomocí alt+64 a když to nejde... No, vždyť to všichni známe :).
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 08:48
ad 1) pokud máte driver verze 265.70, 259.12, 197.03 nebo 191.66, pak jde o certifikovanou grafiku - jen se ujistěte, že máte opravdu zapnutou hardwarovou akceleraci (rozsvícená ikonka čipu ve stavovém řádku)
ad 2+3) ano, CADKON a podobné postarší utility způsobují i tento druh chyb - za normálních okolností funguje Alt+64 bez problémů
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 09:03
Ad 3 - mohu potvrdit - ve verzi do 2002 fungovalo [alt][64], ve verzích 2011,2012 už nefunguje ani [alt-grey][v], zato funguje [alt-grey][2] = [alt-grey][ě]. Stejný stroj, stejný OS (WinXP Proff), stejná klávesnice jak sw (česká qwerty), tak hw. ---edit:--- Žádný Cadkon, žádné utility.
Mila128 napsal(a):
Dobrý den,mám několik záhad v chování autocadu 2011 EN, které nevím jak odstranit. ...
3 - Nelze napsat "@" pomoci alt+64, jde napsat pouze stiskem altgr+v. ...
Máte někdo nějaký nápad, jak by se výše popsané body daly napravit? Díky. |
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 09:13
Win7, 64 bit, ACAD 2012...alt+64 mi při dynamickém zadání funguje bez problému.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 09:23
to Michl: V AB Studiu z Vás budou mít radost : ... CADKON a podobné postarší utility ...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 10:15
Win 7 64bit, MAP 3D 2011 (nevím kolik bylo servicepaků - verze programu je E.208.0.0)
ad 2)
pro blém s mínusem mám také. Po nějaké době práce (ihned po startu to
nedělá) pokud chci napsat něpříklad "_-wblock", tak při stisku "-" se
nenapíše mínus, ale zobrazí se v levém horním rohu dialog pro manipulaci
s oknem, ale nejedná se o okno AutoCadu, ale otevřeného výkresu
"uvnitř" okna AutoCadu. Mínus se napíše až po stisku klávesy ESC.
Screenshot zobrazeného dialogu přikládám.
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 11:10
1) Ovladač mám 275.89. Akcelerace je zapnutá.
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 11:25
Tak to je zajímavé. Kolega má Win 7, 64 bit a nefunguje mu to (alt+64). Já mám to samé a funguje mi to v ACADU i Mechanicalu. Že by to byl opravdu bug?
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 12:55
1) Jeden nový poznatek. Když se přepnu na zobrazení autocad classic, tak přepínání výkresů funguje téměř bez prodlevy, respektive je prodleva zanedbatelná. Ovšem když pracuji v prostředí s rybony, tak je prodleva, jak jsem již psal, až 5 vteřin.
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 13:19
Ribbon sice má nějakou vlastní režii, ale měly by být za normálních okolností tak o řád menší. Nemáte sice certifikovaný driver, ale ten by také tolik nesouvisel s ribbony.
Nemáte spíš v prostředí ribbonů zároveň zobrazen (třeba i v minimalizované podobě) nějaký nemodální dialog? Třeba Správce hladin nebo Vlastnosti objektů?
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 13:44
Ano, mám po straně správce hladin i vlastnosti objektů ve sbalené podobě. Vyzkouším, jak se to bude chovat když je zavřu (nikdy před tím jsem s tím problémy neměl). Má na to nějaký vliv i počet hladin ve výkresu? My jich máme obvykle celkem málo, tak okolo 20.
Datum odeslání: 19.zář.2011 v 14:06
20 hladin je málo, ale pokud je větší počet objektů ve výkresu, bude mít otevření nemodálních dialogů určitě nějaký vliv na přepínání výkresů.
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 07:37
Tak to vypadá, že vypnutí správce hladin pomohlo. Přepínání výkresů je opravdu rychlejší. Mám ještě další věc. Když mám autocad stažený v liště a chci ho aktivovat, otevře se vždy do okna. Jenže já bych rád, aby se otvíral do maximalizované podoby a ne jen do polovičního okna ve kterém se nedá pracovat. To bude nejspíš nějaké nastavení windows. Nevíte někdo jak to změnit?
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 08:10
K tomu přepínání ještě odkaz na odpovídající tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499
Minimalizované aplikace (nejen AutoCAD) se po klepnutí otvírají do té podoby, ze které byly minimalizovány.
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 08:49
To jsem si taky myslel, ovšem tak to funguje jen v případě, že mám otevřen jen jeden výkres. Jakmile je otevřeno více výkresů, otvírá se vždy do okna. Problém bude asi ve spojení s novou lištou u win7. Dělá nám to bez výjimky na všech stanicích v kombinaci win7+autocad2011, v kombinaci winXP+autocad2011 se chová korektně a vždy se maximalizuje.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 09:25
To mi taky AutoCad dělá, ale jen NĚKDY. Podle mého názoru je to nějaký chyba ve funkci lišty, kdy jednotlivé soubory v jednom programu mají jakousi "skupinu" a dají se přepínat do určité míry jako různé programy. Předpokládám, že to souvisí s funkcí AERO, ale tím si nejsem jist.
Podle mého názoru s tím nemá AutoCad nic společného (pokud to tedy není chyba AutoCadu ) a nedá se to nikde nijak nastavit.
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 09:29
Souvisí to s [CMD]PANELNÁSTROJŮ[/CMD] (_TASKBAR) - po vypnutí by to mělo být OK.
Odeslal: Mila128
Datum odeslání: 20.zář.2011 v 09:35
Proměnná taskbar opravdu pomohla. Díky
