Kótování trojúhelníkových oken
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13648
Datum vytištění: 16.srp.2026 v 23:41
Téma: Kótování trojúhelníkových oken
Odeslal: hardym
Předmět: Kótování trojúhelníkových oken
Datum odeslání: 03.říj.2011 v 15:03
potřeboval bych poradit s kótováním trojúhelníkových oken.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Zajímalo by mě jak se to běžně dělá, abych si nevymýšlel nějaké nesmysly.
Díky.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.říj.2011 v 20:48
konkrétní případ na to asi v literatuře nenajdete (nebo o něm nevím ;). Řešil bych to ale jako klasické okno, tzn okótovat rovnoběžně se stěnou pro jednu i druhou hranu okna, včetně parapetu.
Pokud se na to podívám z pohledu stavby, tak mě zajímá otvor, který mám nechat pro okno a který zakótuji koordinačními rozměry.
PS: Ve finále by si měl dodavatel oken rozměry otvorů ještě přeměřit, protože okna se dělají na míru (doporučuji dát poznámku o přeměření, tj. zjištění skutečných rozměrů otvorů pro výplně otvorů do výpisů PSV).
PepaR
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.říj.2011 v 08:21
Párkrát jsem je kótoval stylem šířka / jedna výška - druhá výška (a parapet) - příklad 1000/0-1000(1000).
Podobným style kótuji i klenutá okna - zatím si ze stavby nikdo nestěžoval a udělali to jak měli.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.říj.2011 v 08:34
Špatně jsem to pochopil, měl jsem na mysli okno v rohu (viz obrázek). Omlouvám se.
V případě trojúhelníku v pohledu okno kótuji obdobně jako zdrk, kdy jsem vycházel ze způsobu kótování klenby. Tzn. Okótuji šířku a pod ní první a druhou výšku, oddělenou pomlčkou a do závorky hodím výšku parapetu.
Příklad: 1500/1000-1500(850)
PepaR
Odeslal: hardym
Datum odeslání: 04.říj.2011 v 08:44
Díky. Pomohli jste mi.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.říj.2011 v 10:41
Nemáte zač. PS:Našel jsem si chvilku a udělal k tomu i obrázek:
PepaR
