Rozpoznani OS...
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13695
Datum vytištění: 29.zář.2026 v 02:55
Téma: Rozpoznani OS...
Odeslal: splonk
Předmět: Rozpoznani OS...
Datum odeslání: 10.říj.2011 v 14:08
Dobry den
Potreboval bych do LISPu dostat "prepinac" ktery podle verze OS spusti aplikaci (nastavbu AutoCADu) budto pro napr. XP x32 nebo Win7 x64... Proste neco ve stylu:
"Pokud je OS x64 (nebo neco jako - pokud existuje *\Program Files (x86)\) tak spust APP x64 jinak spust APP x32"
Nize uvadim konkretni priklady tak, jak je pouzivam nyni:
x86
(defun c:nxtIMG ()
 (startapp "ImageEditor.exe")
 (princ)
x64
(defun c:nxtIMG64 ()
 (startapp "ImageEditor64.exe")
 (princ)
Urcite uznate ze je toto dosti "neprakticke"... dva ruzne prikazi na "totez" a kdyz beru v uvahu ze mi se ikonky v Pracovnim prostoru ACADu odkazuji na tento lispik, tak my logicku vypliva ze musim mit dva WorkSpaces pro ruzne OS
Dalsi dotaz zni, co se stane kdyz, vyse uvedene spojim nasledovne:
(defun c:nxtIMG_Universal ()
 (princ)
Vyzkousel jsem to a funguje, akorat nevim jak moc velka chyba je kdyz ACAD nenajde jednu ze dvou aplikaci? Zadnou chybu to sice nehlasi ale...?
Moc dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 10.říj.2011 v 14:57
Lepší je to předem otestovat - buď verzi operačního systému nebo 32/64-bitovou verzi AutoCADu (což nemusí být vždy stejné). Tedy např.:
(vl-string-search "(x64)" (getvar "platform"))
Predikát 64-bitového AutoCADu:
(defun acad64bit-p ()
  (vl-load-com)
    (strlen
      (vl-prin1-to-string
        (vlax-get-acad-object)
    40
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 11.říj.2011 v 11:40
Dobry den
Dekuji na zaslanem. Sice je to prilis na moje "programatorske" schopnosti... Vyrobil jsem nasledujici:
(defun c:nxti(/ PLATF)
  (setq PLATF (getvar "platform"))
  (if (= PLATF "Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64)")
      (progn (startapp "nXtImageEditor64.exe")
      (princ "\n   ** nXtImageEditor64 was started **"))
      (progn (startapp "nXtImageEditor.exe")
      (princ "\n   ** nXtImageEditor was started **"))
  (princ)
Vim, ze skusenejsi kolegove asi "placou" nad timto vyrobkem (ma to asi daleko k tomu aby to slo univerzalne pouzivat). Mne to funguje a (zatim) resi problem duplicitnich Workspaces.
Umel by mi nekdo napsat to same ale elegantneji (jako podminka k rozpoznani jakou App spustit, v tomto pripade asi staci vedet zda je system x86 nebo x64 - na tom zda je to XP, Vista nebo Win7 pochopitelne nezalezi).
Dekuji
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 11.říj.2011 v 11:58
Ano, bude to podobné:
(defun c:nxti ( / )
 (if (vl-string-search "(x64)" (getvar "platform"))
 );if
 (princ)
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 11.říj.2011 v 12:06
Dekuji pekne!
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
