HP EliteBook 8540w a USB 3.0
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13772
Datum vytištění: 28.říj.2026 v 07:12
Téma: HP EliteBook 8540w a USB 3.0
Odeslal: Ľubomír Pápay
Předmět: HP EliteBook 8540w a USB 3.0
Datum odeslání: 21.říj.2011 v 09:42
Pekny den, Mam EliteBook 8540w s tromi USB 2.0 portami a dvomi USB 3.0 portami. Kupil som externy HDD WD My Book Essential 1T, s USB 3.0 portom, spätne kompatibilmym aj s USB 2.0. Problem je ale to na tych USB 3.0 portoch rozchodit. Ked to strcim do portu USB 2.0, normalne sa to chyti, ale ked do USB 3.0, tak sa nedejo vobec nic...Precital som uz vselico mozne, ale riesenie zatial nemam...Riesil niekto podobny problem? Vdaka.
------------- Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 22.říj.2011 v 01:53
Mám k dispozici stejný NB. Jelikož mi do věčných lovišť odešel můj USB(flash) disk, hledal jsem vhodnou náhradu, která by jej nahradila. A protože má ten NB ony USB 3.0 porty, hledal jsem USB disky který by je dokázal využít. A při hledání jsem získal i nějaké informace o USB 3.0, ze kterých si pamatuji, že zatímco USB 2.0 využívá jen 4 kontaktů, tak USB 3.0 jich využívá 8. Proto si myslím, že pro připojení externího disku s USB 3.0 musí být i propojovací kabel 8žilový, aby se využily přenosové rychlosti USB 3.0. Ale berte toto jen jako můj, poněkud laický názor. Nicméně to, že existují USB 3.0 kabely ( http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000014JT&Search=kabel%20usb%203.0&SearchType=1" rel="nofollow - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000014JT&Search=kabel%20usb%203.0&SearchType=1 ) by i mohlo můj názor podporovat. Pro doplnění: koukal jsem na USB 3.0 konektor, a těch 8pinů není v řadě vedle sebe, ale jsou za sebou.
------------- Radim Koutňák
Datum odeslání: 22.říj.2011 v 10:09
Zařízení i kabely podle standardu USB 2.0 jsou kompatibilní i s USB 3.0. Modrý konektor USB 3.0 má více kontaktů, ale ty se uplatní jen s novým kabelem - původní kontakty jsou stále tam kde byly ve verzi 2.0. Funguje vám v těch nových konektorech vůbec nějaké USB? Třeba flash paměť, myš...
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 22.říj.2011 v 17:01
Pro USB 3.0 jsou použity jiné kabely a konektory, které jsou zpětně kompatibilní (slučitelné s USB 2.0).
S jedinou výjimkou (viz obrázek):
Zařízení USB 2.0 nepřipojíte k hostiteli s USB 3.0 kabelem USB 3.0 -
musíte použít kabel USB 2.0. Kabel USB 3.0 se do konektoru zařízení USB
2.0 fyzicky nevejde.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 22.říj.2011 v 17:38
Zajímavé. Kabel USB 3.0 jsem zatím v ruce neměl, takže mi tento obrázek hlava moc nebere. Mám za to konektory USB jsou je fyzicky shodné na kabelu i v hostovském zařízení. Jinak by snad tento systém ani nemohl fungovat. Takže jak to, že kabel USB 2.0 zasunu do konektoru USB 3.0 Host, ale stejný konektor USB 2.0 na zařízení Device nepasuje do kabelu USB 3.0? Fakt nerozumím. Ale asi tady nějaká zrada bude. Mnou výše popisovaný odchod flash disku (2.0) byl způsoben právě jeho zasunutím do portu USB 3.0 v notebooku. Ony ty USB 3.0 konektory v 8740w nejsou nijak barevně odlišeny. Až když jsem začal zkoumat jak k tomu odpálení flashky došlo, všiml jsem si popisku "SS" u konektorů a až googlováním jsem odhalil, že to značí USB 3.0 (správné označení prý je Super Speed).
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 22.říj.2011 v 20:28
Výše uvedený obrázek pochází z http://www2.renesas.com/usb/en/about_usb/USB3_3.html" rel="nofollow - této stránky , kde jsou rozdíly popsány podrobněji.
Datum odeslání: 23.říj.2011 v 21:45
Páni, ďakujem za odpovede, ale ja som samozrejme ten externý HDD dostal aj s USB 3.0 káblom. Tam nie je problém. Lepšie povedané nebol, lebo som to už rozchodil. Problém bol v mojom super kvalitnom, drahom a od hora dolu certifikovanom notebooku HP EliteBook...(Prečo ma to ale vôbec neprekvapuje...?) Updatoval som mu chipset driver a driver od USB 3.0 portu a zrazu začal ten disk rozpoznávať aj cez USB 3.0 port...Ešte sa mu chystám otestovať rýchlosť a porovnať to s USB 2.0 portom. Som zvedavý o mi z toho vyjde, lebo keď som na ten HDD kopíroval nejaké fotky, nemal som vobec pocit že by to bolo 5 až 10 krát rýchlejšie ako USB 2.0 port...
Inventor 2009,2012
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 24.říj.2011 v 07:53
Já jsem na tomto NB updatoval jen to, co mi nabídl systém WindowsUpdate, a USB 3.0 byl funkční od počátku. Nebude při využití USB 3.0 <-> externí disk docházet k nevyužití plné kapacity USB 3.0 díky pomalému disku?
Datum odeslání: 24.říj.2011 v 10:29
Ľubomír Pápay napsal(a):
Nenechte se zmást údaji o maximální dosažitelné rychlosti na USB 3.0. V praxi je rychlost omezena možnostmi daného zařízení - zvláště u mechanických disků. U disků počítejte jen cca s 1.1- až 3-násobným zrychlením oproti USB 2.0 (podle typu disku a převažujícím typu diskové operace).
