text filter
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13803
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 10:25
Téma: text filter
Odeslal: DodoSVK
Předmět: text filter
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 20:02
Dobry den, neviete prosim vas ci v autocade existuje filter ktory by dokazal vybrat texty obsahujece cisla, ale len cisla spadajuce do urceneho ciselneho intervalu? dakujem
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 20:22
Nešlo by ve vašem případě využít opačnou podmínku? Pak by mohl pomoci srxMissing - viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-najit-chybejici-cisla-v-rade-ocislovanych-bloku-ci-textu-tip7891 - http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-najit-chybejici-cisla-v-rade-ocislovanych-bloku-ci-textu-tip7891
Odeslal: DodoSVK
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 20:52
niesom si celkom isty, lebo ak spravne chapem, tato utilita mi len v command line vypise hodnoty textov, ktore v danom intervale chybaju..
.ja vsak potrebujem aby mi hladane texty oznacilo tak, aby som ich mohol dalej editovat - menit farbu velkost pisma a tak. Presne tak ako sa to napriklad da pomocou prikazu FILTER - len tam sa da vyfiltrovat text len obsahujuci presny vyraz - napriklad "123"....ja vsak potrebujem aby mi oznacilo texty z intervalu napriklad 100 az 150, ktorym by som potom mohol zmenit napriklad farbu na cervenu.
A kedze nemam srxText, patram skor po podobnej funkcii ktora je zabudovana priamo v autocede, ak taka existuje ...
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 21:04
Přímo v AutoCADu můžete použít standardní NAJDI - a pomocí zástupných znaků hledat "1##". Najde to sice i třeba 160 a 184, ale aspoň něco.
Odeslal: DodoSVK
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 21:32
dakujem, v istych situaciach mi pomoze aj toto...no ja som hladal nieco co mi text vyznaci tak, ze mozem potom hromadne menit vlastnosti danych vybranych textov, menit farbu, hladiny a podobne , co pomocou FIND prikazu predpokladam menit nejde..
no aj tak dakujem za tip.
Datum odeslání: 26.říj.2011 v 22:52
Ale ano, jde. Viz tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/vytvoreni-vyberove-mnoziny-z-vysledku-najdi-tip8288 - http://www.cadforum.cz/cadforum/vytvoreni-vyberove-mnoziny-z-vysledku-najdi-tip8288
Odeslal: DodoSVK
Datum odeslání: 27.říj.2011 v 23:04
