nevykresluje typ a tloušťku čáry
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13859
Datum vytištění: 05.zář.2026 v 01:38
Téma: nevykresluje typ a tloušťku čáry
Odeslal: extraprase
Předmět: nevykresluje typ a tloušťku čáry
Datum odeslání: 07.lis.2011 v 18:13
Zdravim. Když narýsuju čárkovanou, čerchovanou nebo nějakou takovou čáru, tak se mi to zobrazí v modelu, ale v rozvržení a tím pádem i ve všech dalších krocích se všechny čáry zobrazí jako plné. Různé tloušťky čar se mi nezobrazují ani v modelu. Jak to změnit?
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 07.lis.2011 v 18:23
Zkuste změnit měřítko typu čar. Pokud se vám jen nezobrazuje tloušťka čar je ve spodní části okna (alespoň ve verzi 2009) ikonka TLČ, která zapíná nebo vypíná zobrazení tloušťky čar. Pokud se vám netiskne tlustá čára, záleží na nastavení hladin a stylu vykreslování.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 07.lis.2011 v 18:25
aby se Vám v rzvržení zobrazoval typ čáry, tak je třeba: Buď změnit LTSCALE ve výřezu, nebo změnit hodnotu PSLTSCALE
------------- Rostislav Říha
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 07.lis.2011 v 21:31
Děkuji, tloušťka čar sedí.
Bohužel jsem ale nepochopil, co mám dělat s hodnotami LTSCALE či PSLTSCALE, vůbec nevím, co to je a co s tím dělat..
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.lis.2011 v 23:35
LTSCALE určuje měřítko typu čáry - čím menší hodnota, tím "kratší" vzorek, např.pro
LTSCALE =1 je čára ------ ------ ------
LTSCALE =0,5 --- --- --- --- ---
LTSCALE = 2 ------------ ------------
PSLTSCALE určuje, zda se ve výřezu bude brát v potaz jeho měřítko. Hodnoty jsou buď 0 (ne) nebo 1 (ano)
Praktický význam nastavení PSLTSCALE na 1 - např. když máte několik rozvržení s různými měřítky, tak budete mít u stejné čáry ve všech výřezech stejně dlouhé čárky. Pokud bude 0 tak budou mít různá měřítka různě dlouhé čárky čárkovaných čar.
TAky jsou dalčí proměnné *SCALE
Více viz v nápovědě .... nebo v chytrých knihách
------------- J. Mantlík
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:02
Pochopil-li jsem dobře, příkazy LTSCALE a PSLTSCALE se zabývají měřítkem typu čáry.
Měřítko si dovedu jednoduše měnit i jinak, pořád ale platí, že v rozvržení se mi jakákoli jakkoli přerušovaná čára zobrazí jako plná. Má někdo nějaký nápad, jak jednoduše zařídit, abych z CADu tiskl a převáděl do PDF čárkované a čerchované čáry tak, jak jsou? To je snad jedna ze základních a stěžejních funkcí, která by neměla být nijak složitá, jenom ji nemůžu najít. Pro upřesnění - AutoCAD 2010 studentská verze
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:20
Dejte k dispozici výkres a uvidíme co se s tím dá dělat. Ideálně ve formátu DWG 2007.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:35
extraprase napsal(a):
Měřítko si dovedu jednoduše měnit i jinak, ... |
Je otázkou, jak "jinak" a jestli jste si tím něco nenaboural ... Protože jinak by se to za normálních podmínek nemělo stát. Výřez je půdorys nebo nějaký jiný 3D pohled? kreslíte ve 2D nebo 3D? Zkusil jste po přepnutí do rozvržení udělat _REGENALL ? Zkusil jste výkres restaurovat ( _RECOVER) ?
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:42
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:43
tím myslím dát k dispozici výkres
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:46
Nahrajte ho někam na volně dostupný server (uschovna.cz, uloz.to) a sem vložte odkaz.
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 14:48
Nebo použijte tlačítko "Odpov." (tedy plnou odpověď) a přiložte DWG soubor jako přílohu - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Obsluha - pokyny k obsluze fóra
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:08
http://www.ulozto.cz/10927205/2-dwg
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:17
Vážený, tak nevím .... Přepnul jsem ve výřezu PSLTSCALE na 0, a čerchované čáry se objevily i bez _REGENALL !?!?!?
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:19
měřítko typu čáry měním v rychlém nastavení, které mi vyskočí při označení čáry.
kreslím obyčejný půdorys ve 2D, jsem dost začátečník a _REGENALL ani _RECOVER jsem nezkoušel, čtu o nich poprvé. kreslím ovšem z výkresů někoho jiného a je tedy možné, že to tam nastavil on
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:23
Mantlík napsal(a):
Vážený, tak nevím .... Přepnul jsem ve výřezu PSLTSCALE na 0, a čerchované čáry se objevily i bez _REGENALL !?!?!? |
Tak to koukám. Pro jistotu mi řekněte, co přesně označujete pojmem výřez?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:36
Nezlobte se, ale asi byste si měl pořídit nějakou knížku a přečíst si něco o základech ... Anebo se aspoň podívat na výborné výukové metriály na tomto webu. Jinak se nikam nedostanete Abych to řekl laicky, na odbornost tu jsou jiní, kteří se výukou zabývají profesionálně .... Rozvržení je plocha, na které je papír, pro přepínání mezi nimi jsou dole "ouška" , v rozvržení můžete mít dle potřeby 1 až X výřezů, klidně každý v jiném měřítku Výřez Vám v určeném měřítku, souřadnicovém systému či otočení zobrazuje tu část modelu, kterou chcete mít v rozvržení. V rozvržení to je ten obdélník nebo polygon, který požadovanou kresbu ohraničuje. Normálně je slabý, pokud do něj dvojklikem "vstoupíte" (tzn. "v rozvržení jste v modelu"), stane se jeho hranice tlustá ... Konkrétně ve Vašem výkresu zasahuje vlevo mimo papír a jste do něj přepnutý ... Jinak se omlouvám za anglické názvy, v češtině to je RESTAURUJ a REGENV
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 15:53
To jsem si myslel. Tak potom nechápu, že mi ten psltscale nejde. Děkuji za pomoc, ale takhle to asi nevyřešíme, zajdu za někým, ať se na to podívá osobně.
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 16:34
To ani nemusíte, stačí si nainstalovat aktuální Service Pack pro AutoCAD 2010 - viz stránka Download.
Odeslal: alfred
... Má někdo nějaký nápad, jak jednoduše zařídit, abych z CADu tiskl a převáděl do PDF čárkované a čerchované čáry tak, jak jsou? |
Nápad bych měl a to velmi užitečný. Koukněte do nápovědy a tam si najděte funkci HLEDAT. ..  Věřte, že by jste tam odpověď našel rychleji než tady.
[VAR]LTSCALE[/VAR] a [VAR]PSLTSCALE[/VAR] nejsou příkazy, ale systémové proměnné, což je dosti rozdíl. Se systémovými proměnnými, tady alespoň s některými, se při práci v AutoCadu budete setkávat velmi často.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/CSY/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-7294.htm#WSc30cd3d5faa8f6d816b13c7ffc2d651d8-7fd4" rel="nofollow - http://docs.autodesk.com/ACD/2011/CSY/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-7294.htm#WSc30cd3d5faa8f6d816b13c7ffc2d651d8-7fd4
Hledejte heslo
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 18:16
Za nespravné nastavení považuji proměnnou LTSCALE na 5000 a zároveň nastavení měřítka typu čáry jednotlivých entit na 0,01. Doporučuji nastavit měřítko typu čar jednotlivých entit na 1 (nebo blízko jedné) a vše řešit globálními proměnnými.
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 08.lis.2011 v 19:08
Presne tak. Mierka čiary na 1 a ostatné globálnou premennou. Síce nie vždy to globálna premenná vyrieši a predsa sa nevyhnete priamej zmene mierky čiary.
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 13:48
SP jsem nainstaloval, nepomohlo.
Souhlasím, že mít nastavenou proměnnou LTSCALE na 5000 a měřítko čar na 0,01 je chybou. Ta chyba vyplývá z toho, že jsem nevěděl, že něco jako SCALE existuje. Nicméně pokud si nastavím měřítko na 1 a budu pracovat pouze s LTSCALE, sotva si nastavím dvě čáry vedle sebe s různým měřítkem :-) ale děkuji, chápu podstatu problému. A konečně mi někdo poradil podívat se do nápovědy. Do nápovědy jsem se přestal dívat proto, že mi pomohla asi tak v jednom z patnácti případů. Narozdíl od nápovědy přímo od uživatelů, která mi pomohla asi tak ve dvanácti z patnácti případů. Na vaši radu jsem se tedy do nápovědy podíval, skončil jsem u vaší rady: "hledejte heslo" - nenašel jsem.
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 14:25
Možná by Vám pomohla tato kniha http://knihy.cpress.cz/mistrovstvi-v-autocadu-d2.html" rel="nofollow - http://knihy.cpress.cz/mistrovstvi-v-autocadu-d2.html
Než jsem se začal ptát zde na Cadfóru, přečetl jsem si starší vydání této knihy a věřte, že mě to ušetřilo spoustu zbytečných otázek. Takže vřele doporučuji. I dnes jí občas používám...má výborně zpracovaný rejstřík a dobře popsané postupy.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 15:05
A konečně mi někdo poradil podívat se do nápovědy. Do nápovědy jsem se přestal dívat proto, že mi pomohla asi tak v jednom z patnácti případů. Narozdíl od nápovědy přímo od uživatelů, která mi pomohla asi tak ve dvanácti z patnácti případů. Na vaši radu jsem se tedy do nápovědy podíval, skončil jsem u vaší rady: "hledejte heslo" - nenašel jsem. |
Uz jsem to psal mnohokrat. Napoveda AutoCadu je velmi komplexni a obsahla. Cim driv se v ni zorientujete, tim lepe pro Vas. Usetrite si cas a naklady za knihy, ktere vetsinou neobsahuji nic navic.
Neradil jsem "hledat heslo", ale najit si funkci "HLEDAT". Vy jste predtim napsal:
Pokud by jste znal fukci vyhledávání v nápovědě, tak si snadno odpověď najdete sam behem par vterin.
Dobre znam situaci, kdy neco nejde a ani clovek nevi "co by mel hledat", pak je jedina moznost se zeptat, ale staci trochu nakopnout - treba napsat jmeno systemove promenne...
Take je neco jineho, kdy to z napovedy proste nepochopite. To neni nic spatneho, ale pak by jste psal "Prosel jsem si nekolikrat napovedu o tech promennych, ale proste mi to neni jasne".
A to je trochu rozdil!
Osobne nez pokladam otazku zde ve foru, tak vzdy stravim dost casu kdy si hledam odpoved sam.
Mel by jste se do napovedy opet zacit divat - jestli jste tam nasel jednu odpoved z patnacti, tak asi nebude chyba v napovede, ale mezi zidli a klavesnici...
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 15:33
...konečně mi někdo poradil ... |
vzhledem k tomu na jake triviality se ptate myslim, ze na ironii moc narok nemate.
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 16:44
rychetsky: děkuji, zkusím si ji někde půjčit
alfred: jo takhle, já myslel že mám hledat v nápovědě ten původní dotaz, to jsem tam nenašel. LTSCALE a PSLTSCALE jsem tam opravdu našel během pár vteřin a i mi to něco dalo. Také nejprve strávím dost času tím, že si odpověď hledám sám, proto sem také píši poprvé a ne potisícté. Bohužel spoustu zbytečných večerů jsem proseděl nad autocadem a problém s nevykreslováním přerušovaných čar už mě skoro stál nervy, jelikož mne docela tlačí čas. Problém je i mezi klávesnicí a židlí, vůbec se nedokážu vcítit do jakéhokoliv programu, zvláště když jsou tak chybové a složité, jako je autocad, nebo celý windows. (to není ironie) Problém je ale i ve výběru verze autocadu. Budu si muset sehnat nějaký starší, ne tak složitý a hlavně ne studentskou verzi, která je naprosto tristně nastavená Rostislav Říha: vzhledem k tomu, že mi nikdo ani tady, ani z asi 20 lidí ve škole, co jsem se ptal, nedokázal poradit, nárok na lehkou, v dobrém myšlenou ironii na F1 si myslím mám :-)
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 17:08
... Problém je ale i ve výběru verze autocadu. Budu si muset sehnat nějaký starší, ne tak složitý a hlavně ne studentskou verzi, která je naprosto tristně nastavená |
Nevím, jestli si se starší verzí pomůžete. Základní věci jsou téměř zcela stejné ve starých jako v nových a ve starých Vám budou chybět velice šikovné nové funkce. A práce s čarami a s měřítkem je prakticky stejná od verze R12 pod DOSem. Pochybuji, že se liší studentská a ostrá verze - podle mě je jediný rozdíl v tom, že se při tisku zobrazuje text, že je to studentská verze (a pokud vím, tak ten příznak je "nakažlivý" i pro soubory kam se vloží soubor ze studentské verze). Rozdíl v nastavení bych nečekal. Další rozdíl je, že nestudentskou verzi asi nebudete mít legálně a budete mít problém například při instalaci servicepaků apod. A už jen ten pocit, že to je legálně...
Jinak, on zase až tak strašně chybový AutoCad a poslední windows nejsou. Doba kdy to pořád padalo je dávno pryč... Při běžném kreslení v AutoCadu skoro na BUG nenarazíte.
Jinak zkuste si projít http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp - http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp jsou to triviality, ale je to velice strucne a jasne napsane a nezabere to moc casu. a trochu i pro pobavení: http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20081111_071524_CAD-prikazani_P.pdf - http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20081111_071524_CAD-prikazani_P.pdf
Jinak s tou knihou - pokud Vam to pomuze, tak proc ne, ale ja jsem kdysi zjistil, ze knizka, kterou mate u AutoCadu vzdy po ruce je napoveda. Je vzdy aktualni ke konkretnimu programu, da se v ni lehce hledat a obsahlejsi nez jakakoli tistena publikace, ktera u nas kdy vysla.... Ale jestli Vam vyhovuje lepe knizka...
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 17:19
tak jsem si po letech přečetl ta přikázání a asi by stálo za to trošku učesat XI. (není úplně srozumitelné) a doplnit XIII. o to, co se probírá v tomto threadu...
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 17:26
vzhledem k tomu, že mi nikdo ani tady, ani z asi 20 lidí ve škole, co jsem se ptal, nedokázal poradit, nárok na lehkou, v dobrém myšlenou ironii na F1 si myslím mám :-) |
já se jen snažím, taky v dobrém, naznačit, že byste se měl trošku víc snažit sám - 7.11. jsem Vám napsal, že pomůže LTSCALE a PSLTSCALE. Kdybyste udělal http://www.lmgtfy.com/?q=ltscale" rel="nofollow - toto a http://www.lmgtfy.com/?q=psltscale" rel="nofollow - toto , tak byste měl vyřešeno už 7.11. ...a navíc byste se dozvěděl další zajímavé věci:-)
Odeslal: extraprase
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 17:57
alfred: starší verze mi byla doporučena spolužáky, studentská verze je oficiálně plná až na ten nápis "vytvořeno ve výukovém programu autodesk", ale ve skutečnosti je blbě nastavená, naprosto nesmyslně. ano, všechno jde nastavit, takže po příslušných krocích v nastavení se dostaneme tam, kde je plná verze, nastavením tiskárny dokonce odstraníme i nápis, ale na to je potřeba čas, chuť, schopnosti... zkusím ale znovu používat tu nápovědu
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 18:15
alfred: starší verze mi byla doporučena spolužáky, studentská verze je oficiálně plná až na ten nápis "vytvořeno ve výukovém programu autodesk", ale ve skutečnosti je blbě nastavená, naprosto nesmyslně. ano, všechno jde nastavit, takže po příslušných krocích v nastavení se dostaneme tam, kde je plná verze, nastavením tiskárny dokonce odstraníme i nápis, ale na to je potřeba čas, chuť, schopnosti... zkusím ale znovu používat tu nápovědu |
Jestli vám radí těch výše zmíněných 20 lidí co neumí nastavit čáry... no, bez komentáře...
Studentskou verzi vůbec neznám, ale osobně velice pochybuji, že se nastavením liší od ostré. Tiskárny zcela jistě nastavujete i v ostré verzi.
Jestli po instalaci je nastaven program blbě - No, otázka je, jestli to správně používáte. Jiná věc je ta, kdy už jste na něco zvyklý ze staré verze a nová věc Vám nevyhovuje, ale to stačí třeba přepnout pracovní prostor a máte prakticky starou verzi - třeba bez RIBBONU...
Debata o odstranění licenčního nápisu je zde vždy utnuta, tak se o ní ani nepokoušejte...
Do nápovědy jistě jděte. Má svojí logiku a nové verze obsahují i výuková videa. U každé nové verze si pročtěte "Co je nového". Věřte, že rychle zvládnete triviality (jako třeba čáry) a pro složitější věci nemůže být žádná kniha aktuální. Zbytečně se budete učit zastaralé věci. Pochybuji, že třeba v nějaké knize najdete podrobnosti jak tvořit dynamické bloky, apod. A pokud si vezmete třeba nadstavby, tak žádná kniha ani třeba nevyjde.
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 20:55
Táto debata sa tu troška zvhrla nesprávnym smerom. Najväčšiu chybu vidím v tom, že vo výkrese má nastavené LTSCALE na 5000 a jednotlivé entity má natvrdo nastavené na 0,01 alebo 10 alebo 1. Potom sa ozaj môže poskladať a nedosiahne dobrý výsledok ani zmenou LTSCALE. Takže navrhujem vybrať všetko vo výkrese (CTRL+A) potom dať vlastnosti (Properties) a všetkému priradiť LINETYPE SCALE na 1. Potom v menu Format - Linetype nastaviť global scale factor (LTSCALE) na 1 a current objekt scale tiež na 1. PSLTSCALE nastaviť na 1. Potom odporúčam použiť prednostne čiary ACADISO a všetky výkresy budú správne. Stačí už len mierne upraviť LTSCALE (v malom rozsahu 0,2 až 10).
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.lis.2011 v 21:22
To určitě zkuste .... (kromě jiných zdrojů, kterých je dost) Pokud ale mohu radit, neplýtval bych ani lehkou ironií, když se Vám pokoušejí radit dost velcí znalci, jako jsou pánové Alfred a RR. Co se týče používání LTSCALE a jí příbuzným systémovým proměnným, přirovnal bych to (v hierarchii potřebnosti funkcí) nejvýše ke konci prvního pololetí 1. třídy, zatímco nastavování pracovního prostředí je aspoň o rok až dva výše ... (a někomu to neschází ani později) Co se týče nastavení výukové verze, dost bych se divil, kdyby byla po instalaci nastavena úplně jinak, než verze plná. Že by si někdo dával zbytečnou práci s předěláním instalátoru, zvláště když to má sloužit úplným začátečníkům? Za ta léta, co běží studentské verze, jsem tu nezaregistroval jediný stesk studentů na "blbé a naprosto nesmyslné" nastavení ... Možná jste zvolil jiný pracovní prostor ? (A přepnutí na klasické rozhraní s toobary je jednoduché). Ale to je spíš otázka na někoho, kdo zná obě verze (PepaR, příp. VM ?) PS. při čtení podobných dotazů - a následných reakcí jejich autorů na odpovědi z CAD fóra - si vzpomenu na přelom osmdesátých a devadesátých let, kdy jsme dostali jednu "slušovickou" 286 a anglickým Autocadem R10... Tehdejší nápověda se nedá srovnávat, vše jen v agličtině, (anglický) manuál se někde ztratil, internet nebyl, české knihy taky ne a pro všechny ostatní jsme my tři, co se tím zkoušeli prokousávat, byli podivínové a hračičky ...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 08:13
Nechci se extraprasete zastávat, ale někdy se taky raději zeptám než hledám, zejména když mě trápí čas. Osobně si ale myslím, že kdyby ten čas, který údajně nemá a který věnoval rádoby ironickým odpovědím, zkusil věnovat pročtení odkazů, na které bylo odkazováno, nebo použil internetový vyhledávač, tak již dávno není co řešit.
Abych ale tuto diskusi alespoň trošku odlehčil:
Rostislav Říha napsal(a):
tak jsem si po letech přečetl ta přikázání a asi by stálo za to trošku učesat XI. (není úplně srozumitelné) a doplnit XIII. o to, co se probírá v tomto threadu... |
- XI. U bloku bod 0, 0, 0 nastavovati je vhodné, pomůže to každému v činnosti plodné.
- XIII. Všem čárám měřítko dávej na jedničku, vyhneš se tak do tváře políčku. Pokud je totiž hodnota různá při tisku bude Tě jímati hrůza.
Nové dodatky: - Proměnné s názvem SCALE Tě můžou spasiti, když budeš rozteče čar chtíti laditi.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 09:17
PepaR:
Odeslal: MichalO
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 11:12
[QUOTE=Mantlík]
[vzpomenu na přelom osmdesátých a devadesátých let, kdy jsme dostali jednu "slušovickou" 286 a anglickým Autocadem R10... ]
Desítka byla pohádka, co takhle devítka? A jak to pane na "286" chodilo (samozřejmě pouze s matematickým koprocesorem)
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 12:44
Devítku jsem už nepotkal Samozřejmě, mat. koprocesor byl nezbytný ...S ohledem na to, co autocad tenkrát uměl (a samozřejmě co málo jsme uměli my), to nebylo špatné ... A|le taky to mohlo být zapříčiněno i grafickou kartou Hercules (monochrom 1024x768, 1MB !!! RAM) . A taky Autocad uměl sám svým extendrem využívat celou nainstalovanou RAM (myslím, že to byly 2MB), i když DOS uměl jen 640 kB ... Instalace acadu byla jen na 5 FDD 1,2MB Samozřejmě jsme se - většinou ve volném čase - pokoušeli jen o čarovku a ojedinělé výkresy. Než jsme se dostali ke soustavné práci, chvíli to trvalo ... Nějaké situace, geodetické podklady, apod, to bylo ještě "na houbách" (aspoň pro nás) Ale to už jsou dneska opravdu jen pohádky ..... (ale základní filosofie a příkazy acadu se příliš nezměnily)
Odeslal: pajo5
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 12:51
A co tak ACAD 2.6 a PCko zo simulatorom matematickeho koprocesoru...
10 uz bola super delo.
Zlate DOSovske casy.
PS: ma niekto AUTOCAD 1.0?
Datum odeslání: 10.lis.2011 v 13:05
No jistě, známý emulátor franke.386 - zrovna jsem na něj nedávno narazil v archivu užitečností-co-se-budou-určitě-ještě-někdy-hodit. Aneb bájná vyprávění starců... :-)
