Změny uchopovacích bodů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13995
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:43
Téma: Změny uchopovacích bodů
Odeslal: mark
Předmět: Změny uchopovacích bodů
Datum odeslání: 25.lis.2011 v 09:12
Dobrý den.
Opět se chci zeptat na můj problém, nevím kde může být. Máme v práci mnoho stanic s různým software, já jsem dostal nový počítač. Tento problém jsem zkoušel u kolegů, ti co mají Autocad 2006 se neobjevuje, ale našel jsem i kolegu s verzí 2011 u kterého se můj problém nevyskytuje. Tak z toho nejsem moudrý. Jde o to, že se mi přenastavují uchycovací body. V power uchop jsem nastavil jako aktuální pouze uchop Polovina. Potom stačí když vyberu úsečku v polovině (druhý obrázek) za prostřední uzel a znova se podívám na panel tak se samovolně zapnou uchopovací body koncový, centr průsečík a při pohybu k jiné entitě se tyto body nabízejí. Podobně je tomu i když vyberu Power kótu (poslední obrázek) ke kótování kromě Poloviny se zapne koncový, centr, bod, průsečík. Neví někdo čím to může být. Hlavně u toho kótování to velmi obtěžuje, protože se kóta chytá bodu na kótě a ne na koncový bod entity. Stejně se mi chová 2011 i 2012. Není možné, že je někde něco zapnuto. Přešel jsem z 2006, takže jsem přeskočil dost verzí.
Odeslal: mark
Datum odeslání: 01.pro.2011 v 08:06
Jen pro info.
Problém se řeší v Nástroje/Možnosti/AM:Možnosti/Nastavení uchopení. Musí být nastaveno na Uživatelské nastavení, pak se uchop body nenastavují podle systémového nastavení, ale podle aktuální volby 1234 nastavení Power uchopení.
Hned je to lepší.
