Vypínání AutoCADu při otevíraní souboru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14003
Datum vytištění: 31.čvc.2026 v 22:51
Téma: Vypínání AutoCADu při otevíraní souboru
Odeslal: miras.11
Předmět: Vypínání AutoCADu při otevíraní souboru
Datum odeslání: 26.lis.2011 v 16:16
Dobrý den, mám problém při otevírání souboru. Když zadám soubor/otevřít, najednou dojde k vypnutí AutoCadu. Zkoušel jsem dát FILEDIA na hodotu 0 a otevírání přes příkazový řádek funguje, jenomže potřebuji pracovat v programu Bentley InRoads Suite, který používá AutoCad pro vykreslování a na něj změna hodnoty FILEDIA nemá vliv, čili taktéž při jakémkoliv otevírání ihned spadne i s AutoCadem. Nevíte co s tím? Předem moc děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
Datum odeslání: 26.lis.2011 v 16:41
V jakém je to operačním systému? Pokud máte Win7, pak stará, nekompatibilní verze 2006 se může chovat podivně.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: miras.11
Datum odeslání: 26.lis.2011 v 16:56
Datum odeslání: 26.lis.2011 v 17:27
Pak je to zřejmě něčím co koliduje se systémovou správou souborů - antivirus, atypický síťový klient, emulátor disků, apod.
