Editor blokov v 2006
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1406
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 16:06
Téma: Editor blokov v 2006
Odeslal: j.matel
Předmět: Editor blokov v 2006
Datum odeslání: 21.zář.2005 v 11:24
Je mozne prepnut editor blokov v AutoCade 2006 do modu aky bol este v 2004? Tj. ze sa mineotvori samostane "nove" okno len s objaktami v bloku?
Datum odeslání: 21.zář.2005 v 11:49
To jsou dva různé editory - nový BEDIT je především pro editaci nových dynamických bloků, nebo původní REFEDIT pro editaci bloků "na místě". Můžete si spustit jaký chcete. Jinak ale blok je vlastně klasický DWG výkres, takže jej můžete editovat i standardními příkazy AutoCADu.
Datum odeslání: 21.zář.2005 v 11:54
pokud vám jde o editor spouštěný při poklepání (double-click), můžete využít nastavení proměnné BLOCKEDITLOCK - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 21.zář.2005 v 11:59
Toto som presne myslel, vdaka!
