české silniční podsestavy
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14109
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 00:33
Téma: české silniční podsestavy
Odeslal: Cetar
Předmět: české silniční podsestavy
Datum odeslání: 09.pro.2011 v 20:58
Dobrý den.
Snažím se vytvořit v Civilu3d krátký úsek komunikace. Povedlo se mi vytvořit povrch, trasu, profil, ale teď potřebuju vytvořit řezy a koridor. Bohužel, nevím jak na řezy. Stáhnul jsem z netu nějaké české podsestavy, ale když vložím šablonu řezu, tak to vyhodí chybu a když se snažím vložit krajnici - tak to pro jistotu nejde vůbec. Chci se zeptat, jsou někde k dispozici nejnovější české silniční podsestavy pro verzi 2012. Potřebuju 7 příčných řezů a nevím jak na to. Prosím Vás o pomoc. Díky Martin
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 09.pro.2011 v 21:04
pokud máte správně nainstalovaný C3D 2012 s českým Country Kitem. Neni třeba nikde nic hledat, ČSN vzoráky a podsestavy jsou součástí instalace. psal jsem o nich nedávno na blogu WWW.CIVIL3D.CZ
Martin Folber
Odeslal: Cetar
Datum odeslání: 09.pro.2011 v 21:24
Takže to mám vypracovat přes šablony typických řezů nebo tu mám pak CSN podsestavy a VPR - ale v těch to právě nefunguje. Konkrétně to píše: Selhalo [Typ Autodesk.Civil.Land.DatabaseServices.SuperElevationDataElement ze sestavení AeccDbMgd, Version=9.0.1619.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nelze načíst.]  (Zdroj: C3DCzechSubassembly.UnpavedShoulderCSY)
 - když vložím vzorový PR 7,5m. Teď jsem koukl na flash přímo od cadu. Zkusím to udělat podle něho. Jinak díky za rychlou odpověď. Martin
