export/import vykreslovacího stylu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14121
Datum vytištění: 31.srp.2026 v 17:00
Téma: export/import vykreslovacího stylu
Odeslal: Mikemamm
Předmět: export/import vykreslovacího stylu
Datum odeslání: 13.pro.2011 v 11:36
Zdravím, prosím o radu jak nejjednodušeji exportovat/importovat vykreslovací styl.
Je problém, pokud někomu posílám svůj výkres a zároveň zašlu i svůj vykreslovací styl, který má být použit na daný výkres, aby jej nahrál do dat aplikaci plot styles - většina neví jak na to. Existuje nějaká jednodušší pomůcka jak importovat/exportovat vykreslovací styl ? Děkujia
Datum odeslání: 13.pro.2011 v 12:00
Existuje příkaz [CMD]SPRÁVCESTYLŮ[/CMD], kde můžete soubory kopírovat. Nebo si přidejte další složku kde se mají soubory stylů hledat a CTB/STB pak můžete ponechat u výkresu nebo dávat na nějaké jednodušeji přístupné místo.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 13.pro.2011 v 12:06
Pokiaľ pošlete výkres cez e-transmit, tak si zaškrtnite aj voľbu pre export plotrovacích štýlov a ak sa nemýlim, tak si to následne AutoCAD načíta sám z exportovacieho adresára.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 13.pro.2011 v 12:32
Popravdě nějak jsem úplně přehlédl funkcni etransmit, vypadá opravdu perfektně, takže zkusím a uvidím. Jen je problém, když někdo posílá výkres mě, tak aby uměl přes etransmit, tam to budu řešit asi podle rady pana Michla. Děkuji za rady :)
