LandXML
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14148
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 22:32
Téma: LandXML
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: LandXML
Datum odeslání: 20.pro.2011 v 10:18
Byl by nějaký testovací soubor landXML pro vyzkoušení v Revitu?
------------- PJ
Datum odeslání: 20.pro.2011 v 11:15
Tady je např. sample (potrubní síť) z Civil3D: uploads/20111220_111516_Pipe_Networks.zip" rel="nofollow - uploads/20111220_111516_Pipe_Networks.zip
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Datum odeslání: 20.pro.2011 v 13:22
Díky, jako první krok dobré, ale pro Roads and Terrain definition trochu neúplné: Chtělo by to nějaký kus modelu terénu se silnicí, v tom průvodci nevím jak požadované informace doplnit. Jedná se o extension Bridges v Revit 2012.
------------- PJ
Datum odeslání: 20.pro.2011 v 17:16
Aha, myslel jsem si to - chyběl tam model terénu. Zkuste tento: uploads/20111220_171614_CivilModel-test.zip" rel="nofollow - uploads/20111220_171614_CivilModel-test.zip
Datum odeslání: 21.pro.2011 v 10:18
Díky, to už je lepší, ale není tam (asi) definován žádný segment silnice. Proč to vše - hledám, co a jak definovat jako podklad od dopraváka, abych to dokázal využít. Zatím dostaneme akorát situace, vzorové řezy atd, rád bych něco, co lze využít v modelu Revitu.
------------- PJ
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 21.pro.2011 v 16:40
Dobrý den, pokud si vzpomínám Vašek Statečný na toto téma dělal jeden z prvních webinářů na Revit. Pro konverzi DTM z Civilu do Revitu je i přímo napsaná nějaká metodika (soubor PDF).
Vzpomínám si, že se používaly hlavně vrstevnice. Jsou ale i jiné metody. Zkušebně lze nyní zkonvertovat koridory z C3D na tělesa (solidy), které lze načíst přímo do Revitu. Vozovky, obruby, opěrky atd. budou mít pak i objem. Něco jako ....na tomto http://www.youtube.com/watch?v=h9XC2Gw-ioI" rel="nofollow - videu .
Jinak mám samozřejmě k dispozici vcelku pěkný DTM s T-křižovatkou. Ještě poznámku - např. koridor komunikace do LandXML jinak než přes povrchy nedostanete. Povrchy, trasu, niveletu, profil terénu ano, ale koridor bohužel ne...
------------- Martin Folber
Datum odeslání: 24.led.2012 v 08:38
Zdravím, je možno se v tomto nějak posunout - nebo to odpískat? Cesta přes solidy do Revitu není dobrá, v Revitu už s tím nic neudělám. Potřebuji model terénu, který dopravák zpracuje tak aby fungovaly všechny návaznosti na okolí, architekt/stavař pak dodělá chodníky a terénní úpravy a osadí domy do terénu tak aby to fungovalo jako celek. Dostanu tedy z jiných Autodesk produktů (Civil nebo obdobné) digitální model, s kterým můžu dál pracovat (pro Revit myšleno napr. Toposurface)? Jak zafunguje cesta přes IFC - lze z Civil takovýto terén rozumně vyexportovat do IFC? Kde je ta metodika Civil-Revit? Na helpdesku v sekci Civil ani Revit nic takového nevidím. Díky
------------- PJ
Datum odeslání: 24.led.2012 v 09:47
Dobrý den, ze Civilu dostanete jen LandXML, vrstevnice nebo triangulaci. na Helpdesku najdete pod číslem F92 onu metodiku v PDF. Když něco hledáte v Download sekci, stačí kliknout na trychtýř (přepnout na text) a napsat třeba *revit* a máte vše co souvisí s Revitem.
Podobně v sekci Webináře. Vašek Statečný dělal 18.2.2011 webinář na toto téma. Opět trychtýř (přepnout na název) a napsat *revit*. Je hned první dole.
Datum odeslání: 24.led.2012 v 09:59
Jinak návrh chodníků a HTÚ by měl dělat dopravák - je to jeho práce...měl by připravit terén pro usazení budovy do terénu. K tomu je určený právě C3D. Alespoň my jsme to tak dělávali...
Datum odeslání: 24.led.2012 v 10:45
martinfolber napsal(a):
Jinak návrh chodníků a HTÚ by měl dělat dopravák |
Souhlas, ale jak se projekt vyvíjí, tak je potřeba občas do něj zasáhnout i z jiné strany. Tyto nástroje by měly umožňovat průběžnou flexibilní spolupráci, což zatím trochu drhne. A to hledání v helpdesku je pro mne noční můra. Když něco hledám, tak v databázi znalostí, kliknu na Revit a očekávám, že mi to nabídne vše co je v databázi ohledně Revitu (jak rady, tak i odkazy na články nebo download nebo webinář). To další prolézání kategorií jako Download nebo Webinář mi přijde naprosto scestné. Přeci jedna položka databáze může být odkazována do vícero míst webu.
------------- PJ
Datum odeslání: 24.led.2012 v 10:50
Když už jsem u toho helpdesku, vyberu Webináře, kliknu na filtr, zvolím položku Název a napíšu Revit - výsledkem je prázdná množina. Filtrovací pole musí být Text - proč když vidím sloupce a je tam název sloupce Název a pod ním x-krát slovo Revit v názvu jednotlivých položek???
------------- PJ
Datum odeslání: 24.led.2012 v 10:56
Ten filtr (trychtýř) používá zástupné znaky...proto ty hvězdičky. Je to myslím napsané i v návodu k používání Helpdesku.
