převedení do pdf
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14215
Datum vytištění: 01.zář.2026 v 09:06
Téma: převedení do pdf
Odeslal: bumermar
Předmět: převedení do pdf
Datum odeslání: 04.led.2012 v 21:28
mám problém. při vykreslování do pdf mi zmizí pozadí. nevíte čím by to mohlo být?
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 05.led.2012 v 07:28
Prosím více popište, nejlépe Vám poradíme, když vložíte obrázek.
Nevím, jak si představit zmizení pozadí.Wink
díky
Vojtěch Visingr
Odeslal: bumermar
Datum odeslání: 05.led.2012 v 08:33
jedná se o pachtu kterou potřebuji odevzdat v ateliéru. v cadu je vše jak má být. dokonce i v náhledu. všechny fotky a pod nimi mám šedé pozadí, které mi ale při převedení zmizí. přikládám soubor v cadu a výsledek v pdf http://www.ulozto.cz/12252658/plachta-dwg http://www.ulozto.cz/12252660/plachta-rozvrzeni1-pdf
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 05.led.2012 v 09:17
Takze pozadi = šrafa s gradientem a je umistena ve vykresovem prostoru.
Pouzivate tiskarnu DWG to PDF nebo jinou?
Nemate nahodou zaskrtnutou volbu v dialogu tisku "Skrýt objekty výkresového prostoru" ?
Pokud tisknete na papír tak se to vytiskne dobre?
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 05.led.2012 v 10:34
Pozrel som to aj ja. Tlačiareň je tam DWG to PDF. Neprišiel som na to kde je problém. Obe šrafy majú až na veľkosť úplne totožné nastavenie a sú v rovnakej hladine. V rozvržení ich vidím, pri tlači tú spodnú šrafu už nie. Občas sa mi to stávalo so scenovanými rastrami ale pri tlači do DWF. Takže neprišiel som na problém. Ale PDFCreator to vytlačil správne takže zmente si tlačiareň.
