Kolize závitů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14237
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 03:34
Téma: Kolize závitů
Odeslal: PetrNavratil
Předmět: Kolize závitů
Datum odeslání: 06.led.2012 v 23:36
Dobrý den, potřeboval bych poradit se sestavením závitů. Mám hřídelku průměr 3mm, na ní vytvořený závit M3, vložil jsem do sestavy matku M3, zavazbil a kontrola kolizí hlásí průnik těles. Jak tomu zabránit? Má se použít nějaká jiná vazba? K čemu je nástroj "Řešič dotyku" ?
Screen: http://nav.petr.sweb.cz/Inventor/kolize_zavit.jpg
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 07.led.2012 v 10:08
vnitřní průměr závitu matice je menší než průměr hřídelky. Proto to hází kolizi. Aby to nedělalo kolizi, tak byste potřeboval realný tvar závitu, ne jen tak "na oko". Osobně bych toto nějak neřešil.:-)
Václav Dušek
Datum odeslání: 07.led.2012 v 11:42
Ano, kolize je způsobena tím, že se vymodeluje použitím "prvku díra se závitem" vnitřní průměr díry (malý průměr závitu) a použitím prvu "závit" na hřídeli velký průměr závitu. Jde mi o to, jestli je možné nastavit nějakou vazbu, nebo parametry tvorby těchto prvků, tak aby se modeloval u díry velký průměr závitu nebo u šroubu, malý průměr závitu? V nastavení výkresu je možné zvolit který průměr závitu se bude vykreslovat, ale v sestavě jsem takovou možnost nenašel. Mám sestavu s větším počtem kusů a je v ní cca 15 šroubů. Což hodí 15 kolizí a pak se v tom blbě hledají ty opravdové.
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 07.led.2012 v 11:51
Není nic jednoduššího, než si normalizované díly vypnout a kolizi studovat bez šroubů. Model odpovídá skutečnosti, důvod zjednodušení závitu na "foto" je jasný - zatížení stroje... Ale pokud si zakládáte na dokonalosti, tak nezbývá, než vše vymodelovat ručně včetně závitů. Mnoho zdaru!
Martin Rebenda
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 09.led.2012 v 09:03
Nastavení velikosti závitové díry na jmenovitou velikost je možné v nastavení dokumentu. (Nástroje - nastavení dokumentu - průměr závitového otvoru -> Hlavní).
Musí se to ale udělat pro každou matici zvlášť a zřejmě bude potřeba obejít zabezpečení proti úpravám modelů obsahového centra.
Další velký problém je, že se nebudou korektně vytvářet výkresy.
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 11.led.2012 v 07:17
Tyto kolize bych neřešil. Spíš by mě zajímalo, zda nejde nějak změnit barva vzniklých kolizí. Dříve byla sytě červená, teď je taková docela mdlá a špatně viditelná.
