Problém s tiskem na přímo a přes PDF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14239
Datum vytištění: 08.srp.2026 v 21:29
Téma: Problém s tiskem na přímo a přes PDF
Odeslal: dadak123
Předmět: Problém s tiskem na přímo a přes PDF
Datum odeslání: 08.led.2012 v 05:42
mám problém při tisku z rozvržení (AutoCad LT2012). V rozvržení mám definované výřezy, pokud dám vytisknout výkres přímo na tiskárnu občas se stane, že informace, které jsou blízko hranice výřezu se nevytisknou (pozoroval jsem tento problém v levém dolním rohu výřezu). Pokud, ale nechám prvně vytvořit PDF přes systémovou tiskárnu AutoCadu (DWG to PDF) a následně to vytisknu je vše ok. Ještě doplním, že výřezy jsu vždy v tisknutelné ploše rozvržení.
Děkuji za pomoc
Dadák
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 08.led.2012 v 09:46
To že "výřezy jsu vždy v tisknutelné ploše rozvržení" neznamená že sú v tisknuteľnej oblasti tlačiarne. To že keď to vytlačíte z PDF na tlačiareň môže byť tým že máte zaškrtnuté políčko "zmenšiť na tisknuteľnú plochu" a to zmenšenie o 1% si ani nevšimnete.
Samozrejme môže tam byť aj iný problém. Ale pre podrobnosti mám málo podkladov.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 09.led.2012 v 11:30
Prenastavte si všetky okraje vo vlastnostiach tlačiarne na 0. (Ctrl+P, Properties/Vlastnosti vedľa zvolenej tlačiarne)
Malo by to pomôcť.
Odeslal: dadak123
Datum odeslání: 09.led.2012 v 18:50
Děkuji Vám za tipy.
