Chyba při exportu do obrázku
Název fóra: Inventor Publisher
Popis fóra: Publikování 3D sestav a součástí, montážní dokumentace - Inventor Publisher a mobilní verze Inventor Publisher Mobile Viewer
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14256
Datum vytištění: 14.říj.2026 v 18:06
Téma: Chyba při exportu do obrázku
Odeslal: roice
Předmět: Chyba při exportu do obrázku
Datum odeslání: 10.led.2012 v 15:32
Našel jsem docela zajímavou chybku která se odehrává při exportu do bitmapy.
Pokud si dáte velikost obrázku na custom a dáte si uzamčení poměrů stran a budete chtít exportovat větší obrázek než jsou předvolené výstupy ;). Tak dojde k deformaci bublin s popiskem "Callout". Je zmenšeno jak písmo tak celá bublina. Takže máte velký pohledový obrázek s daným dílem, ale bublinu máte prťavou až nečitelnou. Dá se to kompenzovat nastavením většího "resolution", ale je to laborování a několik exportů, než se člověk trefí do hodnoty, která vyhovuje aby to bylo alespoň přibližně stejné, jako v Publisheru.
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
