Plánovač úloh
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14267
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:46
Téma: Plánovač úloh
Odeslal: czesil
Předmět: Plánovač úloh
Datum odeslání: 11.led.2012 v 08:00
Mám dotaz týkající se inventorovského plánovače úloh. Chci hromadně převést soubory IDW na DWG (autocadovské). To se mi nedaří, jelikož funkce ,,Převést formát IDW na DWG,, mi sice soubory převede, ale na DWG inventorovské. Nenašel jsem možnost nastavit si mnou požadovaný výstupní format - tedy DWG autocadovský. Co s tím?
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 11.led.2012 v 08:16
Nepoužívejte úlohu "převod idw na dwg" ale "exportovat soubory"
Odeslal: czesil
Datum odeslání: 11.led.2012 v 10:09
Exportem to sice jde, ale ne úplně. Musím v názvu jednotlivých souborů poopravit název. Z původního, který je np. TP-2-158-11.idw mi udělá: TP-2-158-11.idw.dwg. Což je docela otravné v případě, kdy mám takových souboru 30. A krom toho hodí mi to do zipu .
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 11.led.2012 v 10:12
Jde to pomocí Soubor->uložit->uložit jako->typ souboru vybrat AutoCad *.dwg
A nebo použít makro, pro hromadný převod souborů
------------- Vojtěch Visingr
Odeslal: czesil
Datum odeslání: 12.led.2012 v 07:41
,,Jde to pomocí Soubor->uložit->uložit jako->typ souboru vybrat
AutoCad *.dwg,,. To myslíte v Inventoru nebo v Plánovači úloh. Jde mi o hromadný export a ten v Inventoru není.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 12.led.2012 v 07:55
To co jsem popsal v předchozím komentáři je pouze pro jednu součást.
Pokud chcete hromadný export, tak asi nastavit přesněji ten plánovač úloh (nikdy jsem ho ještě nepoužil). A nebo použít makro na export všech souborů v adresáři.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 12.led.2012 v 08:02
Odeslal: czesil
Datum odeslání: 12.led.2012 v 08:40
No, ten Plánovač úloh asi není moc velký pomocník
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 13.led.2012 v 07:27
Na hromadné přejmenování používám TotalCommander. Je to sice krok navíc, ale jde to.
To že to balí do zipu je asi specialita Inventoru. Nevím proč, ale jednou to zabalí jednou ne. Ještě jsem nepřišel proč to tak funguje, asi podle nálady.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 13.led.2012 v 07:29
záleží, jak postupujete při ukládání, nebo exportu
Odeslal: czesil
Datum odeslání: 13.led.2012 v 07:39
Balení do zipu jde odstranit tak, že v PÚ v okně ,,možnosti,, vyberu soubor s koncovkou ,,ini,,. Je to tentýž soubor, který řídí ukládání IDW do DWG v Inventoru. Tzn. pokud máte v souboru ,,ini,, nastaveno, že nechcete do zipu, tak Vám to do zipu nezabalí.
