Rozšírenie plochy na druhý monitor a AutoCAD
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14275
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 10:26
Téma: Rozšírenie plochy na druhý monitor a AutoCAD
Odeslal: be_em
Předmět: Rozšírenie plochy na druhý monitor a AutoCAD
Datum odeslání: 11.led.2012 v 16:13
Pekný deň,
v práci som prešiel na nový notebook avšak na stole mi ostal 22" monitor tak som si rozšíril plochu aj tam. Celkom si na to zvykám, je to fajn avšak vadí mi jedna vec. AutoCAD mám na 22" monitore avšak okná OPEN, správcu hladín, vlastnosti, Xref mi otvára na notebooku. Stále sa musím otáčať na menší, svetlejší, inak farebný a s vyšším rozlíšením monitor notebooku z čoho ma bolia oči a občas aj hlava. Zvykať si na to nechcem. Takže chcel by som celý AutoCAD nechať na jednom monitore vrátane všetkých okien. Dá sa to niekde v CAD-e nastaviť????
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 11.led.2012 v 16:37
Jednoduchým řešením je zapnout si jednu obrazovku na ntb i monitor, tím ale ztrácíte výhodu dvou monitorů. Když jsem já měl bolesti hlavy a očí, šel jsem k očnímu lékaři, ten mi předpsal brýle a problém zmizel. ;-) Jinak bych zkusil upravit nastavení světlosti monitoru, frekvence a podobně.
------------- Václav Dušek
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 11.led.2012 v 17:04
Okuliare mám aj s úpravou proti PC. To neni v monitore, ozaj to bolo tým otáčaním a preskakovaním z jedného na druhý. Keby boli oba monitory totožné (čo si myslím že mali by byť pri práci na dvoch monitoroch) tak by problém určite nebol. Kolega má pracovnú stanicu s dvoma totožnými DELL 24" a takýto problém nikdy nebol. A nikdy oba monitory nenastavím tak aby boli totožné. To je nemožné. Preto chcem aby AutoCAD bol len jednom a iné programy na druhom. Vaše riešenie je fajn ale to potom môžem monitor na noteooku kľudne vypnúť, vlastne aj teraz to tak mám.
