VBA příkaz SendKeys a WIN64bit nefunguje
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14317
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 22:33
Téma: VBA příkaz SendKeys a WIN64bit nefunguje
Odeslal: Petr A
Předmět: VBA příkaz SendKeys a WIN64bit nefunguje
Datum odeslání: 17.led.2012 v 11:36
Dobrý den, mám prográmek na tisk vícestránkového dwf pomocí příkazu "publish" nebo "publikuj" Program v 32bit systému fungoval, v 64 bitovém ne. Nejspíš je chyba v nefunkčnosti příkazu SendKyes".
Popis části prográmku:
Na disku mám vytvořen soubor xyz.dsd. V programu mám řádky: DOC.SetVariable "FILEDIA", 0 DOC.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0 DOC.SendCommand ("-publikuj" & vbCr & xyz.dsd) ‘v příkazovém řádku se objeví: -publikuj a nic víc ‘nebo pokud procházím program krok po kroku (F8) tak se v příkazovém řádku objeví: Zadejte název seznamu listů: E:\DWF\xyz.dsd (což je správně)
SendKeys "{ENTER}", True ‘ a zde by mělo dojít k vykonání předchozího příkazu, ale nedojde, program jede dále, ale příkaz se nevykoná.
Funguje v ACAD2007,2010,2012 32 bit Nefunguje v ACAD2010, 2012 64 bit
Můžete mi prosím pomoci? Potřebuji tisknout vícestránkové dwf a pdf soubory (tj z modelu a jednotlivých Layoutů) - třeba existuje i jiná cesta než "publish"?
Vím, že VBA nen již moc podporováno, ale k přeprogramování celého programu se chystáme až v budoucnosti.
Děkuji Petr
Datum odeslání: 17.led.2012 v 13:06
Nestačilo by ten ENTER resp. vbCr jen přidat do SendCommand? Tomu SendKeys bych se vyhnul, je to už z principu hodně nespolehlivá funkce.
Pokud to nepomůže, zkuste příkaz volat přes LISP - tedy:
.SendCommand "(command " & chr(34) & "_-PUBLISH" & chr(34) & "....)" & vbCr |
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 17.led.2012 v 14:44
Díky, přidání VbCr do SendCommand nepomohlo,
pokud zadám do programu:
.SendCommand "(command " & chr(34) & "_-PUBLISH" & chr(34) & "....)" & vbCr) |
nebo .SendCommand "(command " & chr(34) & "_-PUBLISH" & chr(34) & "....)" & vbCr) nebo DOC.SendCommand "(command " & chr(34) & "_-PUBLISH" & chr(34) & "....)" & vbCr)
píše Compile error (na závorce za vbCr).
Jak to mám zadat, aby to bylo správně?
Díky
Datum odeslání: 17.led.2012 v 15:45
Ta závorka za vbCr tam nepatří. Místo těch "...." má být to co chcete sdělit příkazu PUBLISH.
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 17.led.2012 v 17:16
dal jsem tam jakoprogramový řádek: .SendCommand "(command " & Chr(34) & "_-PUBLISH" & Chr(34) & "xxx" & vbCr
a při spuštění mi VB dává hlášku: Compile error: Invalid or unqualified reference
Petr
Datum odeslání: 17.led.2012 v 17:23
Neberte ten můj kód doslova - je to jen návod pro programátora. Ten SendCommand tedy ve vašem případě bude asi (celý váš kód neznám):
DOC.SendCommand
a u toho "xxx" (předpokládám, že jde o název proměnné obsahující název vašeho DSD souboru) vám chybí závorka uzavírající ten (command) - tedy "xxx)". Pokud to nemá být název LISP proměnné, ale název souboru, pak to musí být psané jako:
chr(34) & "nazev.dsd" & chr(34) & ")"
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 17.led.2012 v 18:00
tak příkaz již prošel, ale výsledek je následující: přík. řádek: (command „_-PUBLISH“dsd_dwf“) a stojí jako dříve. (dsd_dwf je proměnná, ve kterém mám uloženu cestu k souboru *.dsd)
Datum odeslání: 17.led.2012 v 21:24
Pořád si nerozumíme - jednak tam nemáte spárované uvozovky a jednak v LISP výrazu můžete maximálně odkazovat LISP proměnné, nikoliv proměnné VBA. Ten výsledný řetězec pro SendCommand musí výsledně vypadat nějak takto:
(command "_-PUBLISH" "C:/TEMP/mujsoubor.dsd") |
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 18.led.2012 v 09:36
díky za trpělivost. Jen upřesňuji. Do programu jsem zadal řádek: DOC.SendCommand "(command " & Chr(34) & "_-PUBLISH" & Chr(34) & "e:/xxx.dsd" & Chr(34) & ")"
po provedení příkazu programem se na příkazovém řádku acadu objeví: Příkaz: (command „_-PUBLISH“e:/xxx.dsd“)
a příkaz se nespustí tj. stejný stav jako na začátku ;-((
Petr
Datum odeslání: 18.led.2012 v 09:39
Pořád ale máte nespárované uvozovky (a ENTER na konci).
Zkuste:
DOC.SendCommand "(command " & Chr(34) & "_-PUBLISH" & Chr(34) & Chr(34) & "e:/xxx.dsd" & Chr(34) & ")" & vbCr |
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 18.led.2012 v 10:02
díky, již jsem zkoušel, výsledek však bohužel úplně stejný.
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 18.led.2012 v 10:40
právě ten enter na konci není funkční, takže to zůstane viset. Příkaz na řádek dostaneme, ale neprovede se. Na ten vbCr na konci to neraaguje.
Petr
Odeslal: Pajda
Datum odeslání: 18.led.2012 v 17:19
Měl bych menší dotaz, sice není přímo k tématu,ale je ohledně funkce PUBLISH.
Lze funkci publish použít k hromadnému vykreslení souboru .plt. Zkoušel jsem publikovat rozvržení, kde byl natavený plotr a vykreslení do souboru bylo zaškrtnuté a pokaždé když jsem dal publiovat do "plotr pojmenovaný v nastavení stránky" a vždy mně to tiskne přímo na plotr. Mám dojem že mně to fungovalo u 2009 a nebo ještě ustarčí verze autocadu. Mužete mi poradit jak docílit publikovatní do *.PLT (plot soboru). děkuji
Datum odeslání: 18.led.2012 v 19:58
Hromadné vykreslení lze provést vytvořením kopie plotru připojeného na port "FILE:", ale pohodlnější je asi použití jiného postupu - publikováním do DWF (popř. PDF) a následným tiskem tohoto publikačního souboru.
Odeslal: Pajda
Datum odeslání: 19.led.2012 v 08:13
Děkuji tak přes připojení na port "file" funguje, jen mám problem s některými výkresi, že mi to udělá PLT s nulovou velikosti tedy prázdné.
Co se tíče tisku do DWF nebo PDF to dělam stejně jen neumím to hromadně poslat na plotr (Goplot) a procházet jednotlivé soubory obdobně jako v prohlížeči plt ViewCompanion pokud existuji podobné aplikace co to umí nebo to lze ještě jinak rychle vytisknout např. 30 výkresů 6x. Tak bych to tak začal dělat jelikoš stejně musím mít PDF nebop DWF výstup. Ještě jednou Děkuji
Datum odeslání: 19.led.2012 v 09:44
Pomocí DWF to uděláte snadno - dávkovým tiskem v Design Review. Podrobně viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/davkovy-tisk-nekolika-vykresu-a-kopii-i-na-ruzne-tiskarny-tip8424 - http://www.cadforum.cz/cadforum/davkovy-tisk-nekolika-vykresu-a-kopii-i-na-ruzne-tiskarny-tip8424
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 19.led.2012 v 14:53
Dobrý den, ještě se vracím k nefunkčnímu příkazu SendKyes (u win7 64bit), potažmo nereagování na "Enter" na konci programového řádku, který jsme řešili s p.Michlem výše. Nevíte o nějakém jiném způsobu jak vykreslit do dwf a pdf vícestránkový výstup z výkresu (pomocí programu)?
Díky Petr
