Zobrazeni v ACAD 2005
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1437
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 09:22
Téma: Zobrazeni v ACAD 2005
Odeslal: Mikemamm
Předmět: Zobrazeni v ACAD 2005
Datum odeslání: 24.zář.2005 v 21:11
Zdravim,
chtel bych se zeptat jestli v autocadu 2005 funguje neco jako ve spiritu folie ? Lepe receno ve spiritu jsem mel nastavene napr. pod cislem 1 pudorys 1NP, pod cislem 2 pudorys 2NP atd ... Kdyz jsem neco pozmenil v 1NP, tak jsem si bezproblemu mohl zapnout folii 2NP, ktera se mi presne zobrazila nad 1NP a videl jsem hned jestli ta zmena je mozna, protoze, kdyz treba posunu komin v prizemi, tak bych se chtel hned podivat, kam by se posunul v dalsim patre ? Jde to nejak udelat ? Ve spiritu se to v podstate vykreslovalo do sebe, tak tam to bylo hned videt, samozrejme, ze jen kdyz jsem to zapnul, aby se to ukazalo(to dalsi patro)
Dekuji za radu
Odeslal: Martin Madaj
Datum odeslání: 24.zář.2005 v 22:09
zdá se mi, že máte na mysli hladiny? Nakreslete si druhý půdorys v jiné hladině a tu vypněte/zapněte.
M.M.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 25.zář.2005 v 07:33
Hladiny na mysli prave nemam, chtel jsem se zeptat, zda to jde nejak bez toho, abych to musel kreslit v jinych hladinach ?
priklad-1NP i 2NP prevedu na blok a pak v 1NP neco zmenim a chci se podivat co se stane ve 2NP, tak je proste hodim lehce na sebe, ale takto to delat, protoze bych musel pokazde vytvorit blok, a kdyz bych neco zmenil, tak bych zase blok musel rozbit std ... Jde to nejak ?
Datum odeslání: 26.zář.2005 v 08:00
V holém AutoCADu na toto můžete použít buď hladiny nebo skupiny. Pro srovnání se Spiritem (a pro stavební projekci vůbec) je však daleko vhodnější spíše Autodesk Architectural Desktop nebo Autodesk Revit - tam jsou na manipulaci s podlažími nebo částmi stavby daleko pohodlnější funkce.
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 26.zář.2005 v 08:21
Zrejme mate na mysli takzvane situace, nebo tak to kdysi ve spiritu byvalo. Pokud mate holy autocad, doporuciji praci s referencnimi vykresy nebo filtry hladin, ty ve sve podstte funguji podobne jako situace ve spiritu.
Kroupík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 26.zář.2005 v 08:41
Pokud to máte v jednom souboru, pak hladiny + filtry
pokud je každé patro v jiném souboru , pak externí reference. Pak si ale musíte držet nějaký jednotný souřadnicový systém, aby to na sebe sedlo bez problémů
J. Mantlík
Odeslal: Janek
Datum odeslání: 26.zář.2005 v 08:46
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
Vložte si ten výkres 1.NP do výkresu 2.NP jako tzv. externí referenci (samozřejmě k ňákému vztažnému bodu), pak Vám to bude fungovat jak potřebujete. Je to samozřejmě možné i naopak - 2.NP do 1.NP.
J.V.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 28.zář.2005 v 18:38
No asi to vidim, tak, ze pokdu to budu chtit takto robit, tak budu muset pres hladiny, asi se to jinak dobre delat neda, protoze vkladat jako xref, tak to bych musel stejne pak vypinat ty hladiny, takze to vyjde asi nastejno, diky za rady
Odeslal: Janek
Datum odeslání: 29.zář.2005 v 09:06
To je nesmysl, pokud si např. tu referenci 1.NP do výkresu 2.NP vložíte do hladiny např. pojmenované 1.NP, tak Vám stačí zapínat či vypínat pouze a jen tuto hladinu, což je jedno kliknutí myší. To snad není tak složitý........
J.V.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 30.zář.2005 v 18:57
[/QUOTE]
No to mate pravdu, to s vami souhlasim, ale problem je v tom, ze nechci, aby byl cely vykres napr. 1NP v jedne hladine, protoze kdybych tam pak chtel neco predelavat, tak to mam vlastne jen v jedne hladine a nemohl bych si napriklad vypnout jen neco z toho, ale musel bych vse nebo nic.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 05:51
i u XREFu máte možnost vypínat si jednotlivé hladiny, tedy pokud ten xrefovaný výkres má víc než jednu hladinu
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: Janek
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 09:35
[/QUOTE]
Koukám, že to stále nechápete. Ten výkres např. 1NP si nakreslete v kolika hladinách chcete a teprve potom, jak ho vkládáte jako referenci do toho druhého výkresu např. 2NP, ho vložíte do jedné konkrétní hladiny a tu pak vypínáte nebo zapínáte. A pokud chcete vypnout jenom některé hladiny z té reference, tak to taky můžete, ve správci hladin jsou hladiny reference odděleny svislou čárkou. Nicméně bych doporučoval pořádně nastudovat práci s externími referencemi.....
J.V.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 18:15
To je nesmysl
vazne je - opravdu - naucte se ZAKLADY autocadu a pak se ptejte:)
Rostislav Říha
Odeslal: JirkaCV
Datum odeslání: 06.říj.2005 v 16:49
Koukám, že má dnešní registrace byla asi na nic. Odpovědi "zasloužilých členů", např. p. Říhy, mne k tomu opravňují. Pracuji s Autocadem cca 10 let a nemyslím si, že externí reference jsou základy AutoCADU. Ztratil jsem veškerou odvahu se na něco ptát.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 06.říj.2005 v 17:30
Být Vámi bych to nezatracoval, dozvíte se tu toho dost - a to nevím, co všechno jste si tu stihl během dneška přečíst.
Vždycky tu ale platí, že by se každý měl nejdřív podívat do manuálu či helpu a pak se teprve ptát.
A co se týče externích referencí - i podle mne patří mezi základy (obdobně jako bloky). Pokud jste se nesetkal s prací ve větším týmu a máte takovou profesi,že děláte sám, tak bych to pochopil - ale přesto si o xrefech něco přečtěte - kromě některých nevýhod to má spoustu výhod
PS. S academ dělám přes 16 let
J. Mantlík
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 06.říj.2005 v 20:36
Dekuji za rady, ale zadam VAs jeste o radu, jak mam prevest exref do urcite hladiny a pote ji vypnout ? Zkousel jsem to vlozit a mel nastavenou aktualni haldinu ale kdyz jsem ji pak vypnul tak se nic nestalo ?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.říj.2005 v 07:51
1) hladinu, do níž vložíte xref musíte ZMRAZIT (freez - tedy "vločka"), nikoliv VYPNOUT (off - "zhasnutá žárovka")
2) x ref vložíte do potřebné hladiny buď tak, že ji máte v okamžiku vkládání aktuální, anebo přes vlastnosti jako kteroukoliv jinou entitu (např. blok)
J. Mantlík
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 07.říj.2005 v 08:20
Ano, jistě - tak jak píše pan Mantlík
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
pouze v těch jednoduchých případec, kdy se vkládaný xref skládá třeba z jednoho objektu na jedné hladině, tak postačí vypnutí hladiny, do které je vložen.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.říj.2005 v 10:04
Jo, a taky jsem zapomněl na to (ve vašem případě) možná nejjednodušší řešení xref  UVOLNIT/ZNAČÍST (unload/ reload) - neplést s odpojit/připojit
I v tomto případě xref zůstane připojen k výkresu (včetně jeho hladin, jejichž stav se uvolněním nezmění), ale po uvolnění není zobrazen a ani acad s ním aktivně nepracuje
Znamená to stejný počet kliknutí, jako u zmražení hladiny, do které je vložen
J. Mantlík
